Arduino Uno upload fehler
Gast #4282892
Guten Abend,
Ich habe plötzlich ein Problem mit meinem Arduino Uno (ATmega328) und
dem Upload von Sketches.
Wenn ich etwas Uploaden will kommt folgende Meldung:
http://pastebin.com/q2FeMLVv
Auch wenn ich den Resetbutton vorher drücke kommt diese Meldung, aber
mein vorheriger Sketch läuft noch ohne Probleme. Das Board wird bei
Windows erkannt, ist auf COM4, und auch bei der Arduino IDE ist das
richtige Board/COM-Port ausgewählt. Pin 0 und 1 sind nicht belegt, der
Arduino ist "nackt".
Die "L" LED leuchtet beim Einschalten/Reset einmal kurz auf, ist also
der Bootloader defekt?
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Der Sketch verwendet 450 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers,
2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048
Bytes.
D:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude
-CD:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v
-patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D
-Uflash:w:C:\Users\Waeuk\AppData\Local\Temp\build8758606074105259210.tmp
/sketch_sep20b.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"D:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1b
avrdude done.  Thank you.
