Eclipse Cross Compiler - Raspberry Pi - MySQL
Gast #4283427
ich möchte aus einem C Programm auf eine MySQL Datenbank zugreifen. Das
Programm soll dabei auf dem Raspberry Pi 2 laufen und es soll mittels
einem Cros Compiler übersetzt werden. Mein System ist dein Debian mit
der IDE Eclipse.
Folgendes hab ich schon versucht.
1. Zuerst habe ich auf dem Rasp ein C Programm erstellt mit folgendem
Inhalt.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <mysql.h>
int main(int argc, char **argv)
  MYSQL *mysql1;
  mysql1 = mysql_init(NULL);
Das hab ich  mit : gcc main.c `mysql_config --cflags` `mysql_config
--libs` übersetzt um die Dateien libmysqlclient.a, libmysqlclient.so zu
erhalten. Diese hab ich auf meinen großen Rechner ins Verzeichnis
/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/lib/gcc/arm-lin
ux-gnueabihf/4.8.3/  meiner Toolchain kopiert.
Unter Eclipse habe ich bei den Cross Settings folgendes eingetragen.
Prefix : arm-linux-gnueabihf-
Path : /arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin
Cross GCC Compiler->includes : /usr/include/mysql
Linker->Libaries->Path :
ux-gnueabihf/4.8.3
Linker->Miscellaneous->Other options : `mysql_config –cflags` ,
`mysql_config –libs`
Mein C Programm was ich übersetzen möchte:
#include <stdio.h>
#include <mysql.h>
#include <my_global.h>
int main()
  printf("MySQL client version: %s\n", mysql_get_client_info());
  return 0;
Die Fehlermeldung die ich bekomme
arm-linux-gnueabihf-gcc `mysql_config –cflags` `mysql_config –libs` -L/home/david/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.8.3 -o "cmysql"  ./main.o
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: Usage:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [OPTIONS]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: Options:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [-I/usr/include/mysql: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [/usr/lib/mysql/plugin]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [/var/run/mysqld/mysqld.sock]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [0]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [5.5.44]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: VAR: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: is: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: one: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: of:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: pkgincludedir: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [/usr/include/mysql]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: pkglibdir: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: [/usr/lib/x86_64-linux-gnu]: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: plugindir: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--cflags’
45
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--libs’
46
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--libs_r’
47
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--plugindir’
48
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--socket’
49
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--port’
50
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--libmysqld-libs’
51
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized command line option ‘--variable=VAR’
52
53
54
55
56
57
58
arm-linux-gnueabihf-gcc (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) 4.8.3 20140303 (prerelease)
59
60
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
61
62
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
63
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Kann mir dabei jemand helfen oder mir einen Tipp geben wie ich mittels
Eclipse und dem Cross Compiler auf eine MySQL Datenbank zugreifen kann ?
auron
#4283454
Wahrscheinlich funktioniert dieser Aufruf bei dir nicht:
mysql_config –libs
Lass den doch mal alleine laufen, und du wirst Fehlermeldungen bekommen,
in denen Usage, OPTIONS etc. vorkommt...
Erst wenn das funktioniert, kannst du deinen ganzen Compileraufurf
versuchen.
Gast #4283465
Merk gerad das ich im flaschen Unterforum bin, vielei kann ein Admin
verschieben (-:.
Ich hoffe ich versteh das richtig, hab im terminal den Befehl aufgerufen
und erhalte
Usage: /usr/bin/mysql_config [OPTIONS]
Options:
        --cflags         [-I/usr/include/mysql -DBIG_JOINS=1  -fno-strict-aliasing    -g -DNDEBUG]
        --include        [-I/usr/include/mysql]
        --libs           [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -ldl]
        --libs_r         [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqlclient_r -lpthread -lz -lm -ldl]
        --plugindir      [/usr/lib/mysql/plugin]
        --socket         [/var/run/mysqld/mysqld.sock]
        --port           [0]
        --version        [5.5.44]
        --libmysqld-libs [-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lmysqld -lpthread -lz -lm -lwrap -lcrypt -ldl -laio]
        --variable=VAR   VAR is one of:
                pkgincludedir [/usr/include/mysql]
                pkglibdir     [/usr/lib/x86_64-linux-gnu]
#4283541
ja, und mit:
arm-linux-gnueabihf-gcc `mysql_config –cflags` `mysql_config –libs` ...
rufst du den Compiler auf und der Teil `mysql_config –cflags` wird
ersetzt durch die Ausgabe des Befehls:
und der Teil `mysql_config –libs` wird ersetzt duch die Ausgabe von:
mysql_config –libs
Leider sind das wohl nicht die Kommandos, die du haben willst.
Du willst vermutlich vor cflags und libs jeweils zwei Bindestriche
haben, wie es dir doch von der obigen Hilfe-Ausgabe erzählt wird.
Was dir passiert ist, ist folgendes:
Die genannten Kommandos sollen gültige Argumente liefern, die in die
Argumente für den Compiler eingebaut werden. Weil du jeweils ein
Minuszeichen verschusselt hast, gibt es statt der gewünschten Argumente
den Hilfetext. Der ist für dich gedacht, aber der Compiler kann damit
nichts anfangen.
Gast #4283749
Danke für die Erklärung zu dem ganzen. Die vielen Fehlermeldungen sind
weg, jetzt bekam ich nur noch eine.
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so: file not recognized: File format not recognized
Habe die Datei dann vom Raspberry /usr/lib/libz.so in mein Verzeichnis
ux-gnueabihf/4.8.3  kopiert.
Nun ja, er gibt wieder ne Fehlermeldung und meint das er
tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/../lib
/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.8.3/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld:
warning: libstdc++.so.6, needed by
4/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.8.3/libmysqlclient.so,  not found (try
using -rpath or -rpath-link)
hab alle fehlenden Libraries mit in meinen Ordner kopiert und siehe da
ich kann's übersetzen.
Wenn ich das Programm auf dem Raspberry ausführen möchte, dann kommt
immer bash : permission denied. Wenn ich das Programm ohne Mysql
Funtkionen übersetze und ausführe dann geht's komischerweise.
Gast #4283875
Rechte der Datei sind : -rwxrwxrwx  1 root root 116611 Sep 23 12:00
testmysql
Das wird mit dem MySQL zusammenliegen. Folgendes ist mir noch
aufgefallen. Beim übersetzen gibt er mir eine Warnung aus, das er
libstdc++.so.6 nicht finden kann, obwohl die Datei da ist.
tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.8.3/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: warning: libstdc++.so.6, needed by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmysqlclient.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
Und wie gesagt, wenn ich dieses Programm übersetze und dabei die Linker
flags weglasse, dann geht's.
#include <stdio.h>
int main()
printf("Test\n");
  return 0;
Gast #4283943
wie die libmysqlclient.so gelinkt ist siehst du mit:
ldd libmysqlclient.so
Dein sysroot verzeichnis identifizierst du mit:
arm-linux-gnueabihf-gcc -v --version
Auf dem Zielsystem 'permission denied' bedeutet du fuehrst ungueltigen
Code aus. Die Datei ist nicht fuer das Zielsystem kompiliert.
Ist deine 'libmysqlclient' bzw. die Anwendung ueberhaupt fuer das
Zielsystem (cross) kompiliert?
Gruss
Daniel
Gast #4284696
Wenn ich das versuche sagt er mir : das Programm ist nicht dynamisch
gelinkt
Das ergibt ne ziemlich lange ausgabe, aber ich denke das wichtige ist
diese.
-isysroot /home/david/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian-x64/bin/
 , sollte also stimmen.
Ich habe die libmysqlclient.so direkt vom Raspberry kopiert. Wenn ich
file testprogramm aufrufe, erhalte ich
ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /usr/include/mysql, for GNU/Linux 2.6.26, BuildID[sha1]=0721556c588086eb3c61cb1723d83dd2ce6aa383, not stripped
 , sollte also für den Raspberry passen.
Gast #4284899
Also ich bedanke mich für eure Hilfe, habe mir das Programm mal näher
angesehen mit strace und dem gdb . Das Programm konnte die Bibliotheken
aus  `mysql_config –libs` nicht finden, wie auch. Hab den Befehl auf dem
Raspberry ausgeführt und die Ausgabe dem Linker übergeben und es
funtkioniert.
-L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -lrt -ldl
auron2008
Gast #4284902
Wenn das Cross-Compile bei dir so viel Aufwand macht:
Installier dir halt einen Compiler am RasPi und mach alles dort.
Sicher, der Compilier-Vorgang dauert etwas länger, aber das holst du
über eingesparte Forum-Posts locker wieder rein :)
