STM32F303 bootloader problem
Gast #4284245
Ich hatte heute auf der Arbeit mit STM32F303 zu tun. Ich sollte sie via
Bootloader flashen und leider hat das nur bei einem vom 3 funktioniert.
Als wir die Bootloader ausgelesen haben ist aufgefallen, dass es dort
Unterscheide zwischen dem funktionierendem und den anderen gibt.
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt?
PS: Die Controller sind sonst in Ordnung und lassen sich mit dem
Programmer problemlos flashen.
Gast #4284251
Bei einigen der STM32F-Controller gibt es mehrere Versionen des
Bootloaders.
www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD0016759
4.pdf
#4285845
Max schrieb:
> Gerd E. schrieb:
>> Was für eine Schnittstelle verwendest Du für den Bootloader?
> UART
hast Du auf Deinem Board zufälligerweise auch USB oder CAN vorgesehen?
Wenn ja, wie sieht es da mit dem Bootloader aus?
>> An welcher Stelle im Bootloader-Protokoll tritt das Problem auf?
> Der STM32 antwortet nich auf der UART Schnittstelle.
Funktioniert denn die verwendete UART-Schnittstelle außerhalb des
Bootloaders?
Wie sieht es mit der Stromaufnahme im Bootloader-Modus aus? Vergleich
die mal zwischen dem Funktionierenden und den Defekten. Dabei die
Burden-Voltage des Multimeters beachten.
Lies auch mal die IDs und Revision des Controllers aus. Passt die? Sind
die bei allen 3 identisch? Es wurde hier im Forum schon von Fällen
berichtet,  bei denen ST das Die eines anderen Controllers gebondet
hatte.
Gast #4285857
Nein, leider nicht
> Bootloaders?
Ja, ohne Probleme.
Wenn ich die Software mit dem Debuger flashe läuft sie auch problemlos.
Die restlichen sachen weiß ich jetzt nicht.
