USB-Micro vs. USB-Mini
Gast #4287124
Laut Spezifikation sollte es eigentlich umgekehrt sein. Mini ist mit
min. 5000 Steckzyklen spezifiziert, Micro mit min. 10000.
Da das Federelement bei Micro USB am Stecker ist, nicht an der Buchse,
tritt bei dieser ein geringere Verschleiß auf.
#4287140
Vergleiche bei beiden Steckverbindungen die Hebelwirkung, die ein
längeres Kabel an der Steckverbindung Platine-Kabel ausübt,wenn es
runterhängt.
dann wird man eher der andren Meinung sein.
Ich halte USB-micro für eine Schundversion.
Mein erster Gedanke war allerdings: Mein Gott,schon wieder eine andre
USB-Version, wieviele Kabel hab ich denn jetzt schon mit ähnlicher
Steckerform herumliegen!
A,B,Mini,Mikro,proprietär(Digitalkameras) USB2, USB3 ...
Und da soll USB eine Vereinfachung darstellen?
OP #4287226
Ich habe hier ein Platienlayout mit USB-Anschluß designt.
Und überlege welche USB-Variante es werden soll.
Gerne würde ich die kleinere, optisch elegantere Micro-Version
einsetzen.
Leider sehe ich bei fast allen Micro-USB-Kabeln, die ich z.B. zum
Aufladen meines Handys oder zum Datentransfer verwende nach einiger Zeit
Verbindungsprobleme wobei die Steckzyklen bestimmt unter 1000 Steckungen
liegt.
Diese Mikro-Kabel verwende ich im Handyumfeld ziemlich oft bzw. fast nur
noch und von daher ist es schwer zu sagen ob es sich um einen Fehlschluß
handelt, anzunehmen , daß Mini-Steckverbindungen zuverlässiger sind,
wenn man diese nicht annähernd so oft wie Mikro-Verbindungen verwendet.
edit:
Und USB-TYP-B ist für meine Applikation viel zu groß.
Das muß auf jeden Fall kleiner geschehen.
Im Notfall löte ich die Kabel einfach an die Platine an.
edit2:
Das erklärt für mich zumindest warum die Kabel nach einiger Zeit
Wackelkontakte haben.
Ich werde wohl auf den alten Standard USB-Mini setzten.
THX !
Gast #4287469
M. L. schrieb:
> edit2:Da das Federelement bei Micro USB am Stecker ist, nicht an der
> Buchse,
Ich finde es deutlich einfacher ein defektes Kabel zu ersetzen, als eine
defekte Buchse.
