TSL1402R Fotodiodenarray - Funktionsweise?
OP #4287268
Tag allerseits,
es ist nun wirklich nicht das erste Datenblatt welches ich gelesen habe.
Ich kann aber das Datenblatt des TSL1402r so oft lesen wie ich will...
Entweder ist es wirklich doof formuliert oder bei mir ist im moment
einfach der Wurm drin :/
Und zwar gehen wir von einer seriellen Betriebsweise aus. Ich gebe eine
SI-Puls ein und nun sollte er jedes einzelne Pixel anfangen die
Lichtintensitäten durch jeden weiteren Clockpuls zu integrieren richtig?
Dann verstehe ich aber Figure 1 im Datenblatt nicht ( Timing Waveforms -
Serial Connection ). Auch in der Beschreibung steht, das die ersten 18
Clock impulse zu einem Reset genutzt werden und erst danach wieder
integriert wird... Also was ist dann mit den ersten 18 Pixeln? oder habe
ich einfach einen Denkfehler?
Wenn ich 257 Clock Cycles benötige und 18 davon für ein Reset drauf
gehen... wie soll ich dann 256 Pixelwerte erhalten?
vielen Dank
Hallo
du must die Funktionsgruppen im Chip getrennt sehen.
Photosensor, Hold und Schieberegister.
Während die Daten ausgelesen werden wird schon wieder belichtet.
Die Belichtungszeit dauert vom Reset nach dem 18ten Puls bis zum
nächsten SI.
Der Analogwert vom 1ten Pixel kommt mit dem 1ten CLK.
