Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IO-Port Mapping
von Alex Z. (alexander_z49)
ich habe mich, nachdem ich immer nur mit Arduino und fertigen Funktionen
gearbeitet habe, an einen Attiny45 rangemacht. Programmieren mit ISP und
Atmel Studio 6 funktioniert gut, auch wenn die Handhabung etwas
umständlich ist(Kompilieren, Fenster für den Programmer öffnen, Tab
auswählen, Hochladen).
Einfaches Blinken lassen mit delay und Ports und Pins setzten ging
wunderbar. Timer und Hardware PWM haben auch geklappt. An den Interrupts
bin ich grad dran. Bei der Arbeit mit den Timern und dem suchen im
Datasheet hat sich dann folgendde Frage ergeben:
Was mache ich wenn ich ich z.b. alle 2 Timer mit je 2 kanälen benutzten
will? OC0B und OC1A liegen auf dem gleichen Pin.
Benutze ich dann die TimerInterrupts um einen anderen freien IO-Pin zu
schalten oder gibt es da andere Vorgehensweisen?
In wie weit ist eine Lösung mit Interrupts dann langsamer als eine reine
Hardwarelösung, hat da wer Erfahrungen?
Alex
von Tim (Gast)
Dumm gucken, dann nochmal über die schaltung nachdenken.
Im Hobby bereich macht es keinen Sinn sich mit zu kleinen
µCs zu quälen.
könnte gehen, hat aber diverse Nachteile.
Kommt auf die konkreten Werte an. Nachteile im Einzelnen:
- Jitter (Die PWM ist nicht immer exakt gleich breit)
- Aussetzer durch nicht ausgeführte IRQs
- Höherer Stromverbrauch
- Überlast des µC da zu viele IRQs
von c-hater (Gast)
Ganz einfach: man wählt nicht den Tiny 25/45/85...
Wobei man wohl zugegeben muß, daß Atmel hier nicht gerade ein
glückliches Händchen beim Mapping hatte. Naja, bei 441/841 haben sie ja
gezeigt, wie sie das zukünftig bei den LPC-Teilen handhaben wollen.
Mal sehen, ob es nach der Übernahme dazu überhaupt noch kommen wird...
