Newbie-Frage: Empfehlung Motoren für Projekt
Gast #4289119
sorry, mal wieder eine Frage eines blutigen Anfängers...
für ein Projekt möchte ich zwei Motoren ansteuern, es geht um einen
"doppelten Gyrostaten". Also brauche ich zwei Motoren, wahrscheinlich
aus dem Modellbausegment, die ich einfach mit einem Controller ansteuern
kann. Dazu etwas Rechenkapazität für so was wie ein embedded-Linux, um
auf Sensor-Information gezielt reagieren zu können.
Nun bin ich selber aus der Softwarebranche, habe also von Hardware
faktisch keine Ahnung und stehe wie der Ochs vorm Berg (seufz).
Aus den "Systemangaben" der Hersteller in Katalogen werde ich nicht
wirklich schlau / halte das Risiko für zu hoch Quatsch zu kaufen. Daher
die konkrete Frage:
Was für eine Sorte Motoren und Controller macht Sinn für mich?
- Motoren müssen schon ein wenig Masse auf den Achsen vertragen (ca.
1kg)
- ich muss die Controller einfach durch irgend ein Board ansteuern
können
- beide Motoren müssen recht präzise gleich schnell laufen
- das ganze muss halbwegs Dauerbetrieb aushalten (1 Stunde/Tag über
Jahre)
- Leistungsaufnahme ist irrelevant (Netzanschluss)
Ich freue mich über konkrete Tips, was Sinn macht, und natürlich auch
ergänzenden Frage, da ich als totaler Laie natürlich sicherlich alles
mögliche übersehe :-(
> 1kg)
Es wird sich wohl anbieten, die Schwungscheiben separat zu lagern - dann
muss man die Lager im Motor damit nicht belasten und der Motor lebt
länger.
> kann.
Welche Drehzahl soll denn 'rauskommen? mit oder ohne Getriebe? Ansonsten
guck mal nach "brushless motor" und "ESC" - die kannst Du sehr einfach
mit einer PWM ansteuern. Für den Gleichlauf z.B. mit Hall-Sensoren oder
Lichtschranken sorgen.
