WTV020 Soundmodul Lautsprecher
Gast #4289138
Hab das WTV020 Soundmodul hier liegen, läuft alles prima, nur etwas zu
leise.
Zurzeit läuft das Modul mit 3.3V und einem 8Ohm Lautsprecher der nur
0.5W verträgt, da ich bisher nicht viel mit Audiosingalen zu tun hatte
wundert mich warum dieser noch so gut läuft, denn mit diesen Werten
komme ich auf 1.36W.
Liegt am Lautsprecherausgang eine geringere Spannung an, oder berechnet
sich die Leistung aufgrund der Ansteuerung mit Frequenzen anders?
Nero schrieb:
> Werten
Hallo Nero, das ist der volle 3,3VPegel gerechnet mit 8Ohm. Ich rate mal
(Schaltung unbekannt), dass Du am Ausgang aber ein AC-Signal
(wahrschienlich über eine Kondensator) mit der Hälfte der Spannung hat,
dann ergeben sich so um etwa 0,34W AC.
rgds
bei einer Gegentakt-Endstufe sagt Überschlagsrechnung Pout = U^2/8* Rl
Wären also 3,3*3,3/8*8 = 0,17W
Bei einer Brückenschaltung sind statt 8*Rl nur 2*Rl, also wären es
0,68W.
Bei analogen Endstufen und kleinen Spannungen stimmt das aber auch
nicht,
man müßte die Sättigungsspannungen der Transsitoren usw. abziehen,
es wären also eher 2,8V als Ub in der Rechnung.
Die 0,68W sind relativ real bei einer Class-D Endstufe.
Dein Lautsprecher ist also kaum überlastet, das steckt der weg.
Angaben, was die da verbaut haben, leistet sich ja die Beschreibung des
Moduls nicht...
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo
Ich habe mir auch so ein Module besorgt und lt. Schaltplan alles
verdratet, die Original Sample Dateien draufgeladen - aber es tut sich
nicht´s.
Am Buzzy Ausgang flackert sie LED, aber am Lautsprecher Ausgang ist
stille. Auch der Ozzi zeigt nichts an.
 Was mache ich falsch ???
