Defekter TFT Monitor
Gast #4290334
Hallo Forum,
ich hab hier einen TFT Monitor vor mir liegen der folgendes Symptom hat:
Die linke obere Ecke ist deutlich dunkler
Ich hab ihn jetzt mal soweit ausgebaut um zumindest an die Platine
ranzukommen. Vom Inverter gehen 2 Paare Leitungen zu der Beleuchtung.
Jeweils Schwarz und Blau.
Ich bin noch nicht soweit an die Beleuchtung ranzukommen, aber momentan
tendiere ich dazu (auch weil weder ausgebeulte Kondensatoren noch sonst
etwas auffälliges auf der Platine zu sehen ist) den Inverter für
unschuldig zu halten.
Haltet ihr es für möglich dass der Inverter komplett unschuldig ist und
tatsächlich "nur" eine Ecke der Hintergrundbeleuchtung kaputt sein
könnte?
Sonst funktioniert der Monitor eigentlich einwandfrei.
Nach den Aussagen desjenigen der den Defekt bemerkt hat soll er ziemlich
stark geflimmert haben bevor die Ecke dunkler geworden ist.
Thomas
(Firma: Outside the Asylum)
Das bedeutet, daß er vermutlich zwei CCFL-Röhren hat, eine unten, eine
oben. Üblicherweise werden die überwacht und die Beleuchtung geht nach
1-2 Sekunden komplett aus wenn eine defekt ist.
Der tausch der Röhren ist sehr fummeling und wenn man eine Quelle für
eine neue gefunden hat, sollte man gleich überlegen, ob man nicht auf
LED umrüstet, das bieten die Anbieter oft als Ersatz an.
Hatte ich auch, ASUS-Monitore, 3 baugleiche.
Nach 3 Jahren gingen innerhalb von 3 Monaten alle drei kaputt (je eine
CFL).
Bei mir hat sich allerdings nach kurzer Zeit die Hintergrundbeleuchtung
komplett abgeschaltet.
Beim ersten habe ich noch versucht zu reparieren. Extrem fummelig,
Ersatzbeschaffung fast unmöglich. Dann doch was gefunden, aber extrem
teuer. Alle 3 in der Tonne, einen Haufen High-Tec-Müll wegen paar
popeliger Beleuchtungen, wie krank.
Kaufe nur noch welche mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
Einen Acer 27" LCD mit defekten CCFLs konnte ich mittels weißer (China)
LED Stripes (3528) reparieren. Diese ließen sich bei dem Modell in die
CCFL Aufnahme einkleben. Noch einen StepDowm für die Spg Versorgung
davor und die Kiste läuft wieder. Man sieht an den Rändern leicht, wie
die LEDs einstrahlen, ist aber nicht weiter schlimm.
Das hilft mir schonmal sehr weiter. Ich werd mich mal weiter zu den
Röhren vorkämpfen und dann berichten was ich sehe.
Thomas
PS: Der Monitor ist auf Arbeit natürlich aussortiert worden, ob er es
überlebt und ob er weiter verwendet wird (selbst wenn ich ihn reparieren
sollte) ist sowieso fraglich... ist also mehr Hobby, Neugier und der
drang zum lernen :-)
