ADC-Wert Wartezeit
Dort schrieb:
> wieviel soll die
> Wartezeit nach jeder Messung bzw. zwischen dem Einlesen von zwei
> ADC-Werten betragen?
Dort schrieb:
> Im Dattenblatt (ATtiny26) steht 13 bis 260 Mikrosekunden
> Wandlungszeit....
Da gibt es ein Bit "ADSC: ADC Start Conversion" im Register "ADCSR"
Das setzt du auf eins, um die Wandlung zu starten. Dann wartest du, bis
das wieder 0 ist und die Wandlung ist fertig. Nach dem Auslesen kannst
du gleich die nächste starten.
mfg.
> mfg.
Das heißt ich bräuchte nicht extra eine Wartezeit zu definieren und kann
gleich mit der nächsten Messung weiter machen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ja. Das heißt es.
Aber nur, wenn die Eingangsbeschaltung am uC-Pin ausreichend
niederimpedant ist. Denn sonst bekommst du solche seltsamen
"Verschleppungen", wo der nachfolgende Wandlungsvorgang vom vorigen
abhängt...
Dort schrieb:
> Wenn ich
> mithilfe von ADC eine Messung durchführen will, wieviel soll die
Du mußt nach dem Starten der Wandlung warten bis der ADC fertig ist.
Für gewöhnlich hat der ADC ein Statusbit um das anzuzeigen. Oder kann
einen Interrupt auslösen. Sobald du das Ergebnis vom ADC gelesen hast,
brauchst du keine weitere Wartezeit bevor du die nächste Wandlung
anstoßen kannst.
Super Danke euch!
Zur Berechnung des ADC-Wertes gibt es allgemein die Formel:
ADC= (Ue*1024)/Uref.
Entspricht die Spannung Ue die am ausgewählten Eingang (z.b. PIN ADC1)
anliegende Spannung?
VG
Dort schrieb:
> Ja, dass weiß ich... Mir geht es um die Spannung Ue, ob diese des
> ausgewählten Kanals (ADC1) am Mikrocontroller handelt?
Nein.
Das ist die Spannung im Umspannwerk, aus dem dein µC den Solarstrom
bezieht.
Mal ehrlich.
In der Formel kommen 3 Symbole vor. Das eine ist der Wert, den der ADC
ausgibt. Das andere ist die Höhe der Referenzspannung. Was bleibt dann
noch übrig, was wohl das dritte Symbol sein wird?
Heutzutage genügt es nicht mehr, wenn die Tante mit einem Lulu geht,
heutzutage muss man da auch noch im Forum fragen, wie das geht und was
man dazu tun muss.
(Und sich anschliessend auf Facebook ein paar Likes dafür abholen)
> Nein.
> bezieht.
