Logicanalyzer für 230 V (Spülmaschine)?
Gast #4295295
Die alte Spülmaschine bleibt im Programm stehen - entweder ein
Druckschalter, oder der Programmschalter (mechanisch mit Antrieb).
Gibt's ne einfache Möglichkeit, die ca. 10 Spannung der Leitungen am
Programmschalter zu visualisieren? Ich dachte an Lämpchen und eine
Kamera - gibt's einen Trick, Lämpchen (Glimm~ oder LEDs?) nur einseitig
anzuschließen (kapazitiv)?
#4295319
Wenn der Programmschalter stehenbleibt, dreht der Motor nicht mehr. Das
ist ein typischer Fehler und einfach zu finden.
Druckschalter... Dafür brauchst Du einen Logikanalyzer? Oh man. Besorg
Dir den Schaltplan, ein einfaches Multimeter reicht wenn der Fehler
auftritt. Die Sollwerte mußt Du so und so kennen.
Den Rest, also LEDs oder Glimmlämpchen würd ich an 230V~ sein lassen,
wenn Du Dich fragst wie man die da dran bekommt. Für Glimmlämpchen
reicht ein einfacher Vorwiderstand, kapazitiv braucht man da nichts.
Noch nie einen Lügenstift in der Hand gehabt?
Gast #4295323
Ich habe für so einen Zweck mal 10 Glimmlampen (isoliert mit
Vorwiderstand) angeschlossen.
Letztlich sieht man aber das ausbleibende Signal nicht, weil es eben aus
bleibt.
Man muss und kann die Sensoren einzel checken: Wasserstand und
Temperatur sind einfach zu prüfen und meist die, auf die eine Steuerung
wartet.
