Suche Schaltplan für Conrad Laboratory Power Supply PS - 303 D
Gast #4296102
Danke Leute, aber da staune ich doch. Ich habe bei Conrad die
Produktbezeichnung eingegeben und da kam sinngemäß "kein Produkt
gefunden". Und per Google habe ich es auch versucht. War keine Faulheit,
eher temporäres Unvermögen.
Gruß  Wolfgang
Gast #4296265
Hallo Wolfgang
Besitze selber das Voltcraft-Netzteil PS-303A (entspricht Deinem nur mit
analogen Anzeigen).
Hatte gleiches Problem: Die volle Ausgangsspannung wurde nicht mehr
erreicht obwohl beim V Poti Rechtsanschlag eingestellt war und die
Relais die Trafowicklung richtig umschalten. Dabei liegen ca. 50V DC am
Siebelko (C401 bzw. C404) an.
Ursache: Defekter Operationsverstärker (IC102) im Regelkreis.
Habe noch die V und I Grundeinstellpotis ersetzt da diese "gammelig" (da
ubngekapselt) waren. Pos. PR102 für "A-Adjust" mit 100kR und Pos. PR101
für "V-Adjust" mit 220R.
Roland
Gast #5496061
Hallo, mein Netzgerät Monacor PS 303D funktioniert, aber
Stromregulatorscheibe
stellt den nötigen Srom nicht ein. Ich möchte den Schaltplan fürs Gerät
haben
und , falls möglich, einige Reparatureinweisungen von Ihnen zu erhalten.
Gruß   yutomakh
#5496129
Opamps, LM1458 sind glaub ursprünglich drin, auf Sockel setzen und bei
jedem Defekt neue rein. Die Gurke verträgt keine (induktiven)
Spannungsspitzen (z.B. vom Relais testen) am Ausgang. Eventuell
Schutz-Dioden gegen +/-Versorgungsspannung an die Opamp-Eingänge
ranlöten, habs noch nicht probiert, da ich mittlerweile hauptsächlich HP
E361x PSUs verwende und das PS303D nur noch als Backup, wenn ich viel
Strom brauch, hab.
