Frage an Arduino Profis
OP #4296635
Suche jemanden der mir ein kleines Programm schreibt mit dem ich weiter
experimentieren kann.
Ich möchte mit Arduino uno und Polo Dual VNH5019 Motor Driver Shield,
Poti und 5 Tasten einen Motor antreiben.
z.b.
mit einem Poti stell ich die Grundspannung ein 0-5 V
dann:
bei Taste 1 Motor dreht 5sec mit 50% kraft nach rechte dann 5 sec mit
100% nach link (mit der Grundspannung)
bei Taste 2 Motor dreht 15sec mit 20% kraft nach rechte dann 10 sec mit
70% nach link (mit der Grundspannung)
bei Taste 3 Motor dreht 5sec mit 10% kraft nach rechte dann 5 sec mit
bei Taste 4 Motor dreht 5sec mit 10% kraft nach rechte dann 5 sec mit
 bei Taste 5 alles aus.
die Werte kann ich im programm ändern soweit bin ich in Adruino Code :)
da für mich die Hardware Motor Antieb ...
eigentlich mein Haupt project ist und ich in Arduino programierung
blutiger Anfänger bin wäre ich dankbar für Unterstützung bei dem Code.
ich will nicht gleich ein Arduino profi werden :) später mal wenn mehr
Zeit habe werde ich mich damit intensiverer befassen.
Jetzt würde mir der Code sehr weiter helfen.
danke
Wer Dir jetzt noch hilft, sollte Schläge dafür bekommen!
Du hast also keine Lust und suchst einen Doofen?
Die Beschreibung sagt:
> Wide operating voltage range: 5.5 – 24V
Also schon verloren!
Da muss man nicht über Faulheit und Dreistigkeit schimpfen....
Einfach vergessen, denn: Es ist unmöglich.
Das brauchst du für den beschränkten Aufgabenbereich auch nicht. Ich
habe jetzt keine Lust zu googlen, was das Polo Dual VNH5019 Motor Driver
Shield macht und wie es angesteuert werden muss. Mit ein paar
zusätzlichen DigitalRead() und Delay() sollte das aber getan sein, wenn
es nicht stört, das eine einmal ausgelöste Sequenz nicht unterbrochen
werden kann.
Seit wann wurden denn alle Arduino Beispiel Projekte aus dem Internet
rausgenommen? Soweit ich im YouTube gesehen habe, gibt es fast für alles
einen Sketch. Es sei denn, man holt etwas exotisches, aber in dem Fall
selbst schuld
> selbst schuld
Das ist totaler Schwachsinn, wie soll einer der es nichtmal schafft nen
Motor anzusteuern aus fremden Sketches, dass zu etxtrahieren was er
will. Ich habe das Motorshield auch nicht gegooglet, wird was mit nem
Transistor, H-Brücke whatever sein.
Kurt schau in der Arduino Wiki folgende Funktionen nach:
analogWrite
while()
millis()
Das ist alles was du brauchst.
Gruss
Felix
Ich schon....
Mit Bremse und Stromsensor.
Scheinen feine Dinger zu sein.
In der Beschreibung gibts einen Link zu einer Lib.
Alles ganz ganz einfach!
Ein endlicher Automat, welcher das abhandelt, ist in 1/2H fertig.
Die Drehrichtungswechsel, Brems und Start Rampen, dürften die meiste
Arbeit machen. Und ein paar Versuche erfordern.
> will.
> Gruss
> Felix
Und was ist daran schwachsinnig, dass es für fast alle Module einen
Sketch gibt, wo man in der Regel paar Sachen editieren oder ergänzen
muss? oder dass du dem Autor nicht zutraust, dass er in der Lage wäre,
paar Zellen Code anzupassen?
interessante Formulierungen:
> und 5 Tasten
  sind das die Zifferntasten "1" bis "5" an der PC-Tastatur?
  Taste 3 u. 4 loesen dasselbe aus.
> mit XX% kraft
  Schiffskapitaen, was?
  Da DC-Motoren "Drehbeweger" sind, spricht man von Drehmoment; entspr.
haengt die wirkende Kraft vom Abgriffradius ab.
  Vllt. ist ja aber auch (Dreh-)Geschwindigkeit gemeint...
Haargenau ich traue es dem Fragesteller nicht zu:
"die Werte kann ich im programm ändern soweit bin ich in Adruino Code :)
blutiger Anfänger bin wäre ich dankbar für Unterstützung bei dem Code."
"Jetzt würde mir der Code sehr weiter helfen."
Da schreibt er ihn besser selber, dann weiss er auch wo er rumschrauben
muss, wenn was nicht funktioniert. Ich meine ein bisschen Zeit stoppen,
Motoren ansteuern, Tasten einlesen ist ja jetzt nicht soo schwer.
@Kurt Frag sonst mal im deutschen Arduino-Forum. Die Leute dort sind
generell etwas Arduino-affiner als hier.
Na ja bei Arduino Leute geht die Zeit etwas schneller. Deswegen ist es
so viele geworden =) Sie passen in der Regel einen fertigen BSP auf
eigene Bedürfnisse und später manche von denen,  die etwas mehr wollen
als nur mit den fertigen Sachen rumzuspielen,  beginnen sich langsam an
HW und SW ran zu tasten.
PS: Aber da gebe dir recht, TS ist etwas zu faul selber zu suchen.
