ADC Atmega8 Atmega16 Alternativen
Gast #4296655
ich versuche momentan ein Audiosignal aus dem PC mit einem Atmega8
auszuwerten. Mit interessiert eigentlich nur, ob Sound ankommt oder
nicht. Leider muss die Auswertung auch richtige Ergebnisse liefern, wenn
die Lautstärke sehr leise eingestellt ist.
Ich benutze gerade die Interne Ref-Spannung von 2,56 und Vergleiche dies
mit dem Audiosignal. Funktioniert leider nur, wenn ich sehr laut drehe.
Alternative 1
wäre eine Ref anzuliefern. Diese darf aber nicht unter 2,0V liegen.
Deshalb denke ich mal, das dies nicht viel bringen wird. => nicht zu
empfehlen
Alternative 2
Statt den ADC beim Atmega den Analog Comparator verwenden und eine
Spannung von 0,1 V??? mit dem Audiosignal vergleichen. Sollte also auch
bei kleiner Lautstärke ein Ergebnis zurück liefern oder?
Alternative 3
Vorschalten eines Verstärkers bevor ich das Audiosignal an den µC
schicke und weiterhin die 2,56 V Ref Spannung verwenden.
So wie hier:
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/21620-Audio-Stereo-ADC-Grundschaltung-mit-%C2%B5C-und-OP-Amp-zum-experementieren/
Alternative 4
Auf S. 204 im Handbuch zu Atmega16 (www.atmel.com/Images/doc2466.pdf)
habe ich gelesen, dass dieser bereits einen internen Vertärker mitbringt
von bis zu 46db (200x). Wäre das nicht auch denkbar? Habe ich das
richtig verstanden?
Habt ihr noch weitere Alternativen?
VG
Du hast ganz offensichtlich das Problem nicht annähernd verstanden.
"Sound" ist eine Sache, die höchst dynamisch sein kann. Es ist also
unmöglich, das Problem allein durch Vergleich der aktuellen Amplitude
mit einem Schwellwert zu lösen.
Nein, darüber muß man einfach mal richtig nachdenken. Und nein: der
Wechsel auf einen anderen Controller oder eine andere Referenzspannung
wird ganz sicher auch nichts daran ändern, daß du das Problem einfach
nicht verstehst...
Was ich durch einige Tests sehe ist, dass es scheinbar einen
Zusammenhang gibt. Wenn ich lauter drehe: ADC schlägt höher aus, wenn
ich leise drehe: ADC erkennt nichts mehr.
Es ist richtig, dass ich mich nicht mit den theoretischen Grundlagen
beschäftigt habe. Ich will aber auch nicht die den Sound bzw. Tiefpässe
oder Höhen ent auswerten. Ich möchte lediglich feststellen, ob Sound an
ist oder nicht. Und das ganz egal ob leise oder laut.
Gibt es denn eine Alternative zum ADC, um das analoge Audio Signal zu
identifizieren?
beschäftigt habe. Ich will aber auch nicht den Sound bzw. Tiefpässe oder
Höhen etc. auswerten. Ich möchte lediglich feststellen, ob Sound an ist
identifizieren?
> beschäftigt habe.
Das merkt man nur zu deutlich.
Genau das ist doch das Problem: Die Definition dessen, was als "Anliegen
eines Sounds" zu werten ist. Begreifst du das wirklich nicht?
Übrigens: neben deinem vollständigen algorithmischen Nichtverständnis
hast du höchstwahrscheinlich auch noch das Problem, daß dir einfach ein
Verstärker vor dem ADC fehlt...
