Bitte um Identifikationshilfe alter AVRISP Programmer (seriell)
Gast #4297875
hallo,
  ich hab auch 2 Exemplare die so aussehen wie im Photo bei
<mikrocontroller.net/topic/350771>:
  - 1x mit beiden Geh.schalen dunkelgrau
  - 1x mit Geh.schalen dunkelgrau (unten) + hellgrau (oben)
  die PCBs beider sehen -von Auge- gleich aus und gleich bestueckt
(chips: je 1 AT90S1200 + 1 AT90LS8535.
  Mit etwas Muehe hab ich google folgendes entlockt:
  * <http://www.equinox-tech.com/products/details.asp?ID=3&displ=tl>;
  Bin aber gar nicht sicher ob das die Doku fuer deise Programmer ist...
  (atmel.com laesst die Geschichte bei AVRISP MkII beginnen :-/)
  Ich wuerde nun gerne von den AVR-Kenner...
  a) die Bestaetigung haben ob es es sich um AVRISP Mk1 handelt oder
nicht;
  b) welche die neueste Firmware dafuer ist(*);
  c) woher ich die neueste Firmware dafuer laden kann(*);
(* Beachte: ich hab KEIN Win-was-auch-immer)
Besten Dank im Voraus - 73 de Stephan HB9ocq
Hi
Wie wäre es mit funktionierenden Links?
MfG Spess
  der Link funktioniert: ich leuchte ihn an, kopiere(*) ihn in die
Adresszeile des Browsers uuund... voila'.
  (* auf meinen Linuxen geht dies gar mittels ziehen-loslassen - kann
keine Aussage fuer WinXY/OSX/iOS/*droid machen)
  Auf das autom. Text-Rendering dieser Website habe ich keinen Einfluss.
  habe extra noch nachgelesen: unter Formatierung im Forum wird
leider keine Kurzform fuer Forenverlinkung genannt, hier mein Versuch
hier mit (Media)Wikisyntax "Doppeleckigeklammer":
  * Forum 350771  nee
  * Topic topic/350771  neeee
  * Topic [[../topic/350771]]  noch weniger!
  FAZIT: unpraktikabel, mMn
  Du faul Maus schieben - ich faul Buchstaben tippen. Quitt.
Hi
>Beitrag "Alter Programmer, AVRISP MK1"
Habe ich doch schon damals geschrieben, das das ein AVRISP ist.
Unsinn:
http://www.atmel.com/tools/matureavrisp.aspx?tab=documents
>  das tippe ich schon seit Netscapes Zeiten nicht mehr, weil's der
>Browser selber weiss.
Willst du etwas von uns oder wir etwas von dir? Ich bin raus.
MfG spess
  Wunderbar, danke fuer den deep-link in die Atmel-Urzeiten.
  mit der *chm Datei kann ich zwar nichts direkt anfangen, werde aber
i.wie eine Konversion hinbekommen.
  Ich sehe da noch kein Hinweis auf FW Versionen, bin aber immernoch am
durchlesen.
g457 schrieb:
> Doch, einfach ein https://www. vorne anstellen, dann klapps auch mit den
> Links:
> HTH
  It helps NOT - wie das Zitat zeigt:
  Inkonsistenz 1: das Beispiel "https://www."; ist kein (vollst.) Link,
wird aber gerendert (der Streit ob "." Satzzeichen oder Teil des Links
ist is hinfaellig)
  Inkonsistenz 2: ' Beitrag "Alter Programmer, AVRISP MK1" ' wird im
Zitat nicht gerendert, die Linkinformation geht verloren
  Inkonsistenz 3: ' Beitrag "Alter Programmer, AVRISP MK1" ' wird hier
auch nicht mehr gerendert
> MfG Spess
> MfG spess
  User spess53 will ein paar Buchstaben. Hier bittesehr, schoen
sortiert: .//:hpttwww
Schoenen Abend, 73 de Stephan HB9ocq
