LED blinkt / gehen nicht aus? Warum?
Gast #4298142
mein Programm sieht so aus:
'1 = GND
'2= +5V VCC
'3= heizt
'4= bereit
'5= zu heiss
$regfile = "atTiny45.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 10
$swstack = 10
$framesize = 20
Kalt Alias Pinb.1
Config Kalt = Output
Warm Alias Pinb.2
Config Warm = Output
Heiss Alias Pinb.4
Config Heiss = Output
Dim Wert As Word
24
25
'Konfiguriert ADC
26
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
27
'Start Adc
28
Kalt = 1
29
Warm = 1
30
Heiss = 1
31
Waitms 1000
32
Kalt = 0
33
Warm = 0
34
Heiss = 0
35
Waitms 1000
36
Wert = 1100
37
38
39
Do
40
Wert = 1100
41
 'Wert = Getadc(3)
42
 Waitms 100
43
    If Wert < 754 Then
44
       Kalt = 1
45
       Warm = 0
46
       Heiss = 0
47
    End If
48
    If Wert > 754 And Wert < 943 Then
49
       Kalt = 0
50
       Warm = 1
51
       Heiss = 0
52
End If
53
If Wert > 943 Then
54
Kalt = 0
55
Warm = 0
56
Heiss = 1
57
End If
58
Loop
59
60
End
Der zugehörige Aufbau auf einem Steckbrett funktioniert soweit. Nur:
Nachdem die "Hochfahrphase alle drei LEDs (die kalt, warm und heiß
repräsentieren) angeschaltet wurden gehen sie nicht mehr aus. Es handelt
sich um normale Wald- und Wiesen-Lowpower-LEDs.
Und: Je nach eingestelltem Wert blinkt die richtige LED - aber sie
blinkt. Ich hätte gerne, dass nur die LED, deren Wertebereich getroffen
wird statisch leuchtet, sonst keine.
Ich habe mir jetzt schon eine ganze Weile den Kopf zerbrochen. Fehler in
der Schaltung kann ich ausschließen, da z.B. ein Lauflicht auf exakt
demselben Aufbau keine Probleme macht.
Der Fehler muss also irgendwo im Programm liegen. Nur finde ich ihn
nicht.
Danke im Voraus.
Und ja, damit soll eine Spannung eingelesen werden. Aber solange ich den
Fehler nicht beheben kann brauche ich mir nicht das nächste Problem
einbrocken.
Ich hab keine Ahnung von der Programmiersprache, ist das BASCOM??
Aber ich vermute den Fehler hier drin.
    If Wert < 754 Then
       Kalt = 1
       Warm = 0
       Heiss = 0
    End If
       Kalt = 0
       Warm = 1
       Heiss = 0
End If
If Wert > 943 Then
Kalt = 0
Warm = 0
Heiss = 1
End If
If Wert < 754 Then
Kalt = 1
Warm = 0
Heiss = 0
Else If Wert > 754 AND Wert < 943
Kalt = 0
Warm = 1
Heiss = 0
Else
Kalt = 0
Warm = 0
Heiss = 1
End If
 Ich gebe auf diesen Code keine Garantie, bin mir auch nicht der Syntax
von BASCOM bewusst. Welche LED leuchtet/blinkt denn? Muss evtl. in
Bascom auch noch eine Klammer um Wert > 754 AND Wert < 943 wenn mehr als
1 Vergleich stattfindet?
Danke,
ja, das ist Bascom.
Ich habe den Vorschlag mit der großen If-Schleife aufgenommen und
eingearbeitet.
Es blinkt aber immer noch.
Aktuell blinkt die LED die warm repräsentiert.
Ändere ich den Wert zum Beispiel auf 1000 blinkt die heiße LED und bei
500 blinkt die kalte LED. Soweit passt das ja, nur blinken sollte es
halt nicht...
