Leuchtstoffröhren mit Miniaturrelais schalten
Gast #4299028
ich habe mir letztens diese Miniaturprintrelais bestellt:
http://m.reichelt.de/HF-46F-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=112506&artnr=HF+46F+5V&SEARCH=hf46f
Ich würde damit jetzt gerne ein paar Leuchtstoffröhren schalten
(6x15Watt). Allerdings sehen die Relais schon sehr mickrig aus.
Reichen die? Immerhin können die ja laut Datenblatt 5A bei 250V AC ab).
6x15 Watt bei 230V sind ja nicht einmal 0,5A.
Ich weiß nicht, was Leuchtstoffröhren für einen Einschaltstrom brauchen,
aber Faktor 10 sollte doch reichen, oder?
Danke schonmal für eure Antworten.
Nö.
150W bei induktiver Last, also 650mA. Dann aber auch 100000
Schaltspiele.
Aber sie isolieren besser als die unsäglichen Billigrelais
die von kriminellen Chinesen in all dem Laienscheiss verbaut werden
http://www.ebay.de/itm/1-2-4-8-Channel-Kanal-5V-Relais-Relay-Module-Modul-f-Arduino-DSP-AVR-PIC-ARM-C8-/390782140462
Ah, ok. Also sollte das mit dem 150W trotzdem reichen (Einschaltstrom)?!
Dauerbelastung sind ja schon 90W.
Hab mir gerade den Artikel zum Snubber durchgelesen. So richtig steig
ich durch die Berechnung noch nicht durch, aber ich werd' mich da mal
rein fuchsen...
Ist kein Problem, das sind doch eh Drosseln mit deutlichem Luftspalt.
> rein fuchsen...
So genau brauchst du da nicht rechnen, einfach 220nF/X2 + 180 Ohm, und
zwar parallel zur Last.
Snubber für Leuchtstoffröhren mit konventionellem Vorschaltgerät lassen
sich nicht nach Standardformeln berechnen, die bilden mit dem L der
Drossel einen Schwingkreis.
Man schlägt 0.1uF + 10k (statt 100 Ohm) vor.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.1
