Solarregler Lastrelais fiept bei 24V Betrieb
Gast #4299302
Hallo an Euch alle,
Ich habe hier einen Solarladeregler welcher eine unangenehme Eigenschaft
hat, die ich gerne beseitigen möchte.
Dazu erst mal eine kleine Beschreibung:
Das Gerät wird durch (irgendeinen größeren) PIC gesteuert, welcher mit
5V aus einem Abwärts-Regler (nicht linear) gespeist wird und erkennt den
Betrieb an 12V oder 24V durch eine Plausibilitäts-Prüfung beim Anschluss
der Bleibatterie (etwa 9-15V -> 12V; 18V-30V -> 24V, die genauen Werte
sind mir unbekannt und für das Problem ohne Belang).
Es erkennt den 12V oder den 24V Betrieb (bei ordentlichen Blei-Akkus)
einwandfrei und es geht im folgenden um den 24V Betrieb, welcher auch
perfekt funktioniert.
Bis auf...
Die Entwickler haben ein Relais eingebaut, welches per Taster
eingeschaltet werden kann, um eine Last an dem Solarakku ein- und
auszuschalten. Es ist ein 12V Relais.
Der gesamte Vcc Bus scheint entweder 12V oder 24V zu sein je nach
angeschlossener Batterie.
Beim 12V Betrieb wird einfach vom PIC Controller das Relais über einen
FET eingeschaltet.
Beim 24V Betrieb wird das selbe 12V Relais mit ca. 50% PWM über den
selben FET angesteuert, damit es nicht durchbrennt.
Die 50% PWM (Oszi bestätigt die ca. 50%) hat eine Frequenz, die in
Kombination mit der Induktivität der Relaisspule das Relais anziehen
lassen und halten können, ewig.
Aber es klingt SUPER laut und SUPER scheixxe, irgendwas im Relais fiept
und pfeift sehr laut. Ich wollte eine MP3 hinzufügen, spare mir aber die
Mühe, ihr könnt es euch vorstellen, vielleicht? Es ist extrem ekelhaft
und geht durch alle Wände der durch Solarpanels gespeisten kleinen
Hütte.
Ok, Abhilfe, Ideen?:
24V Betrieb ist fest vorgesehen.
Ich kann den PIC nicht umprogrammieren auf 100% PWM, also durchschalten,
somit also kein baugleiches 24V Relais einbauen anstelle des 12V Relais.
Einen Kondensator parallel zum Relais wird zur Katastrophe, ist schon
klar.
Das einzige was mir einfällt ist, Kondensator zu Glättung der 24V 50%
PVM, danach ein Schaltregler-Modul 24V->12V (China Aliexpress, irgendwo
Platz finden) und damit das 12V Relais mit 100% ansteuern.
Aber evtl. doch ein 24V Relais rein, und vor dem FET ein Monoflop?
Es fällt mir schwer das abzuwägen...
Danke für irgendwelche trickreichen Ideen -
Mike
