Kabel für PCB korrekturen
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4299951
Mario schrieb:
> Mich stört
> konkret, das die Isolierung bei den Kabeln, die ich hier herummliegen
> habe, nicht wärmefest ist und beim Löten wegschmilzt.
Hmm, ist doch wohl eher ein Vorteil, zumindest bei Fädeldraht. Den nehme
ich immer bei PCB-Reparaturen, wenn es sich um feine Leiterzüge handelt.
Bei dicken Bahnen kommt 0.5...1,5mm Kupferdraht (blank) zum Einsatz. Bei
mechanisch empfindlichen Stellen kommt nach der Reparatur ein Tropfen
Epoxy drüber, damit nichts mehr lose geht.
Gast #4300024
Ich finde nicht, dass es ein Vorteil ist, wenn bei einem abisolierten
Draht sich die Isolierung bei Hitzeeinwirkung noch weiter zurückzieht.
Sieht zum Einen schrecklich aus (und zieht damit die Blicke von
"Experten" auf sich) und erhöht dazu noch die Kurzschlussgefahr. Die
abisolierte Stelle sollte also auch nach dem Löten gleich lang bleiben
und schon gar nicht verkokeln und Fäden ziehen. Welche Leitungen haben
eine zumindestens kurzzeitig lötkolbenfeste Isolierung?
Gast #4300350
Versilbertes Teflonlitze mit spezialflussmittel.. Saugt so gut. das ist
bessser wie entlötlitze. Einziges Problem   ist das man es mit 2K epoxy
fixieren muss da es schnell an den Lötstellen bricht.
