CAN Bus mit Mikrocontroller ansprechen
OP #4301141
Hallo zusammen
Ich möchte gerne mit dem PowerBus und dem ComfortBus eines VW und Opel
(GM) Fahrzeug kommunizieren.
Was soll gemacht werden:
- Auslesen spezifischer Werte wie z.B. Zündzeit oder Luftstromvolumen
Dazu möchte ich einen STM32 mit CAN Interface und einen Automotive CAN
Tranceiver von TI HVDA542 verwenden.
Nun brauche ich aber einige Infos, was man genau senden muss um seine
Infos zu bekommen.
Kennt hier jemand eine gute Quelle für solche Infos?
Mir ist bewusst, dass viele Steuergeräte bereits viele Infos
standardmässig auf den bus geben.
Zudem habe ich diese Liste gefunden:
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Aber wie mann z.B. eine spezifische PID anfragt ist mir noch nicht klar.
Denke schonmal.
Gast #4301160
OBD-II ist etwas völlig anderes als CAN.
OBD ist eine "standartisierte" Schnittstelle mit der vorgeschriebene
Werte aus dem Auto ausgelesen werden können. Das ist eine ganz eigene
Schnittstelle. Hat nichts mit CAN zu tun. Auslesen kann man das mit
einem OBD-II Adapter von Ebay/Amazon oder man bestellt sich einen OBD-II
IC und haut den an den STM32 UART.
Das CAN hingegen ist etwas wo jeder Hersteller sein eigenes Süppchen
kocht. Man kann da pauschal keine Aussage treffen. Das ist meistens auch
von Modell zu Modell verschieden. Es gibt Herstellerinterne CAN Kataloge
aber den wird keiner rausrücken. Die stehen immer unter NDA. Das einzige
was da übrig bleibt ist auf dem CAN Bus zu lauschen und zu schauen was
sich ändert wenn man z.B. den ÖltemperaturNTC erwärmt. Vielleicht siehst
du da was. Wenn du da anfängst wirst du viele zyklische Messages sehen,
das sind Alivecounter von den verschiedenen Steuergeräten. Als erstes
würde ich mir aber mal einen Schaltplan vom Auto holen. Nicht selten
gibt es mehrere CAN Bus Systeme die manchmal über ein CAN Gateway
verbunden sind.
Gast #4301213
Uiuiui - komisch nur das aktuelle Fahrzeuge nicht mehr ohne
CAN-Busfähiges OBD-Interface auslesbar sind.
In den Anfangszeiten von OBD sind die Daten über serielle Busse
ausgelesen worden. Dazu wurde vom Tester eine "Reizung" des
Steuergerätes über dessen Adresse "Keyword" vorgenommen. Nach
erfolgreicher Reizung hielt der Tester dan die Verbindung zum
Steuergerät aufrecht, bis die Sitzung von einem der beiden Partner
beendet wurde.
Im Grunde sehen die heutigen Protokolle noch genauso aus - lediglich
wird für den Datenaustausch der CAN-Bus verwendet.
Zum Googlen: OBDII; ISO-TP; UDS (nicht Unfalldatenspeicher); KWP2000;
KWP1281 und die daraus folgenden neuen Schlagworte.
PS: TCP/IP ging auch im Token Ring Netzwerk und über analoge
Telefonleitungen - siehe "OSI-Referenzmodell"
Gast #4301216
Danke für eure Antworten
VCDS, das OBD Diagnose System, kann ja auch über CAN die verschiedenen
Parameter auslesen.
Ich nehme nicht an, dass die den Schaltplan jedes einzelnen Fahrzeugs
haben um damit die Messages darzustllen.
