doofe frage zum Input
#4305103
leo schrieb:
> kann ich den ohne Probleme an einen Port schalten?....
Nein,
im Daenblatt des uC steht sicherlich Vin(max) = VCC+0.5V = 3.8V.
Darüber beginnt Strom durch eine interne Diode vom EIngang zu VCC zu
fliessen, und dieser Strom darf nicht zu hoch werden, oft liegt das
Limit bei 10mA (Maximum Input current).
Damit bei 9V nicht mehr als 10mA fliessen, muss ein Vorwiderstand von
zumindest 570 Ohm davor, aber es müssen ja gar nicht die 10mA fliessen,
100uA reichen ja schon, macht einen Vorwiderstand von 56k.
Dann klappt es auch mit dem Eingang, und der hält Überspannungen bis
900V aus (wenn der Widerstand überhaupt so viel verträgt).
Allerdings liegt der Umschaltpunkt an/aus immer noch bei ca. 1.4V, und
nicht in der Mitte der 9V bei 4.5V. Wenn du lieber erst bei 4.5V
umschalten willst, dann nimm besser einen zweiten Widerstand als
Spannungsteiler.
Mit 56k und 33k teilst du die 9V auf 3.3V herunter, legst die
Schaltschwelle auf ca. 4.5V und begrenzt den Strom bei Überspannung.
9V Signal --56k--+-- uC-Eingang
                33k
               Masse
#4305107
woher weisst du ob die 9V belastbar sind?
> fliessen
woher weisst du das der µC eine interne Schutzdiode hat?
