Schaltnetzteil Fehler, Grund?
Gast #4305243
Hallo Leute,
ich hatte/habe  hier ein "Leicke" 12V 120W Netzteil welches die Pico PSU
meines kleinen Server betrieben hatte.
Beim Zusammenbau hatte das Netzteil eine gemessene Leitunsaufnahme von
max 60W unter Vollast.
Heute wollte ich beim Server etwas umbauen, da ist mir beim einstecken
des NT ein lautes Surren aufgefallen das sich dann aber nach einer min
wieder legte.
Zufällig wollte ich auch die Leistungsaufnahme nochmal messen und bin
aus allen Wolken gefallen: Über 200 Watt.
Ich hab dannach die Sromaufnahme an der Pico PSU gemessen  1,6A bei 12 V
also im Rahmen. Anderes Netzteil -> 31 Watt Verbrauch am Messgerät.
Da ich neugierig bin hab ich das NT mal aufgeschraubt (NEIN ich wills
gar nicht reparieren), konnte aber optisch keine defekten Bauteile
erkenne.
Hat jemand eine Idee wie es zu so einem Fehler kommen kann? Aufgrund des
Geräusches würde ich ein Problem mit einer großen Spule vermuten
(Netzfilter?)
Das NT war auch nicht ungewöhnlich warm beim abbau. Eventuell ist der
Fehler beim Transport vom abstellraum ins Arbeitszimmer passiert?
Danke für die Aufmerksamkeit ;)
liebe Grüße
Stefan
(Firma: matzetronics)
Wurde es denn da warm? Immerhin müssten 200W Wirkleistung die Wärme von
4 Stück 50W Lötkolben entwickeln.
Ich vermute, das die Jungs Probleme mit EMV hatten und unverschämt
grosse X Kondensatoren im Netzeingang verbaut haben - und deren
Scheinleistung hast du dann gemessen.
HI,
danke für die Antwort, nein warm wurde es interessanterweise nicht.
Kann diese Problem erst auftreten wenn die Kondensatoren altern (War 1
1/2 Jahre im Dauerbetrieb?
Nach dem kauf war die Leistungsaufnahme asolut im Rahmen (ca 30 Watt).
Gibt eigentlich günstige Messgeräte welche zwischen Wirk und
Scheinleistung unterscheiden können?
Danke liebe Grüße
