Arduino mit angeschlossenem Bluetooth-Modul programmieren
Gast #4305807
ich habe ein Arduino und möchte mit Bluetooth eine Kommunikation
aufbauen. Dazu habe ich mir HTerm für mein Rechner geladen. Aber wenn
ich an meinem Laptop Bluetooth einschalte, kann ich den Arduino nicht
mehr programmieren.
Dabei bin ich während des flashens nicht mit dem Bluetoothmodul
verbunden
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
das geht dann hoch bis 10 of 10 und bleibt dann einfach hängen
Bisher muss ich immer alles beenden, den usb vom arduino aus dem laptop
ziehen, alles wieder einstecken und von neuem versuchen.
Gibt es da nicht eine elegantere Lösung?
Hat dieses Problem noch jemand, bzw. weiss jemand wie ich das ändern
kann?
Jan
#4306057
Philipp K. schrieb:
> Wenn das BT Modul nicht parasitär über die seriellen Leitungen versorgt
> wird
Welches BT Modul würde nicht parasitär versorgt werden? Mit fallen da
spontan nur Geräte mit echtem RS232 Pegelwandler ein. Bei den Modulen
mit UART Schnittstelle heisst es fast immer V_IHmax = VCC + 0,3 Volt,
weil da (ESD Schutz-) Dioden nach VCC verbaut sind.
