ADC Problem bei ATtiny24
Gast #4306635
ich habe ein riesen Problem mit ADC auf ATtiny24, welches ich gar nicht
nachvollziehen kann. Ich versuche die angelegte Spannung am ADC0
auszulesen und per I2C an den AT90CAN zusenden. I2C Kommunikation
funktioniert und ist getestet, danke dabei an Martin Junghans. Meine
Software findet Ihr im Anhang.
Nun zum Problem: Am ATtiny24 ADC0 pin liegt keine Spannung an, aber die
Software scheint eine Spannung auszulesen. Ich sehe einen Wert der
ungefähr bei 0xA5 liegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich den
ATtiny neu flashe und dann sofort die I2C Kommunikation durch drücken
eines Taster starte, der Wert addiert sich auf, von 0x00 mit kleineren
Schritten auf 0xA5. Das dauert ca. 1 Sekunde, dann wird ständig der Wert
um 0xA5 angezeigt. Selbst wenn ich eine Spannung am ADC0 Pin anlege,
ändert sich am Wert nichts.
Ich vermute, dass irgendetwas an meiner Software falsch ist. Ich
verstehe jedoch nicht was. Habe schon das ganze Wochenenden damit
verbracht, das Problem zu lösen, leider erfolglos. Kann mir einer sagen
was an meiner Software falsch ist?
Gruss Stefan
Tu das. Aber
> um 0xA5 angezeigt.
klingt eher nach einem offenen Pin (ADC oder REFs). Die solltest Du
evtl. mal überprüfen.
Grüße
Andreas
Gast #4307629
Hallo Andreas,
vielen dank, das war wirklich der Fehler, die Pins soweit man Sie aber
sieht sind alle eingelötet gewesen. Habe aber trotzdem den ATtiny
nochmal nachglötet und siehe es geht.
Danke
