Momentanverbrauch "Impulszähler"!
Gast #4306798
Hallo Leute!
Ich bastle zurzeit an einem kleinem Programm, welches die Stromdaten
meines SmartMeter über die Impulsschnittstelle ausliest.
Dabei blinkt diese Diode 1000/kWh. Das heißt ich verbrauche pro Impuls 1
Watt.
Jetzt meine Frage:
Ich möchte mit diesen Informationen den Momentanverbrauch berechnen und
den Gesamtverbrauch mitzählen lassen.
Bsp: Wenn jetzt die Diode 2000x/h blinkt, dann habe ich 2 kWh
verbraucht. Wenn sie aber nur 1 mal blinkt, habe ich dann 0.001kw
verbraucht?
Also nochmal kurz:
Wie komme ich auf den Momentanverbrauch?
Und wie rechne ich auf den Gesamtverbrauch um?
Vielleicht eine peinliche Frage, aber ich stamme so ganz und gar nicht
aus diesem Milieu.
Ich bitte um Hilfe!
Mfg
Peter
#4306815
Zuerst einmal wäre es gut, wenn du dir den Unterschied zwischen
(Kilo-)Watt und (Kilo-)Wattstunde klar machst.
Darüber hinaus dachte ich, dass SmartMeter genau diese Daten einfach
zugänglich liefern. Warum ein SmartMeter verwenden, wenn man dessen
Möglichkeiten dann gar nicht nutzt, sondern das wie bei einem
klassischen Ferraris-Zähler erst mühsam auslesen muss?
Gast #4307202
Hallo Jan_Hansen!
Der Unterschied von kWh und kW ist mir bewusst: kWh ist kW auf die
Stunde gerechnet.
Aja habe einen Fehler entdeckt: Bei meinen Beispiel hätte ich dann 0.001
kWh verbraucht.
Kann ich dann diesen einfach zu meinen Gesamtverbrauch hinzuzählen?
Eigentlich schon der?
Aber wie jetzt mit dem Momentanverbrauch?
Warum ein SmartMeter verwenden, wenn man dessen Möglichkeiten dann gar nicht nutzt, sondern das wie bei einem klassischen Ferraris-Zähler erst mühsam auslesen muss?
Weil ich keinen Infrarotlesekopf besitze, jedoch einen S0 Lesekopf und
daher möchte ich diesen auch benutzen.
Bitte um Hilfe!
Peter
