Laser-Lichtschranke
Gast #4307032
zuerst einmal muss ich sagen, dass ich mit Elektronik nicht ganz soviel
am Hut habe, jedoch problemlos Schaltungen nach einem Schaltplan
erstellen kann.
Für ein Spiel benötige ich eine Lichtschranke mit einem Laser, wird der
Laser unterbrochen soll ein Relais schalten. Ein Laser soll es auf jeden
Fall sein, da dieser (wie oftmals in Filmen) mittels Rauch sichtbar
gemacht werden soll.
Leider habe ich von den benötigten Bauteilen nicht wirklich viel Ahnung
und hoffe auf Tipps von euch, wie ich dieses simpel realisieren kann.
Vielen Dank im voraus!
Schöne Grüße,
Basti
#4307093
@ Basti (Gast)
Na dann mach das einfach. Kauf dir einen Laserpointer und ein paar
Kleinteile.
Zuerst ein Optoempfänger. Dazu braucht man nur einen Phototransistor und
einen Widerstand. Den Wert muss man ausprobieren, kann zwischen 10k und
1M liegen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Phototransistor
Gegen Fremdlicht muss man ggf einen kleines Röhrchen auf den
Phototransistor schieben, damit Licht nur gerade einfallen kann.
Danach braucht man einen Verstärker. Erstmal muss man das Signal digital
machen, dazu nimmt man einen Schmitt-Trigger ala 74HC14. Dahinter kommt
ein kleiner Transistor und das Relais.
Relais mit Logik ansteuern.
#4307100
Huibu schrieb:
> Zugegeben, ein bisschen teuer.
Ähhh.... Was ist dann bei Dir wirklich teuer?
Als Spielzeug ist der Preis wohl eher angemessen.
http://www.ebay.de/itm/Laser-Lichtschranke-650nm-Sensor-Empfanger-fur-Arduino-Alarmanlage-mit-Beispiel-/181887657706?hash=item2a595966ea
Dazu braucht's natürlich noch einen kleinen Verstärker, um das Relais zu
schalten. 1x Transistor 1x Widerstand 1x Diode
Gast #4307131
Mal eine doofe Frage bei dem Conrad Bausatz
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFYQFjADahUKEwjcyvTC0rzIAhXBORQKHejCAmg&url=http%3A%2F%2Fmic.hit-karlsruhe.de%2FProjekte%2FWS07_FT_Lap_Control%2Fdata%2FDatenblatt_lichtschranke.pdf&usg=AFQjCNGFjcNCpnUEnUbSbY8bH3hOHnwcAQ&bvm=bv.104819420,d.bGg&cad=rja
steht, dass das Relais bei Laserlicht oder Infrarot schaltet.
Leider gibt es diesen Bausatz so nicht mehr zu kaufen.
Reagieren generell IR-Lichtschranken-Empfänger auch auf Laserlicht?
Gast #4307135
Wenn der IR Empfänger nicht mit Laser funktioniert, könnte ich
vielleicht alternativ ganz normal den IR Sender und Empfänger nutzen
aber einen Laser zum "sichtbar machen" zusätzlich verwenden. Wird zwar
nicht 100% genau aber sollte notfalls ausreichen.
#4307143
Entscheidend ist die Frage, ob dort, wo der Laser scheint, auch
Tageslicht ist.
Denn Billigpfusch wie
Teo D. schrieb:
> Dabei kommt dann sowas bei raus:
http://mic.hit-karlsruhe.de/Projekte/WS07_FT_Lap_Control/data/Datenblatt_lichtschranke.pdf
schaltet bei Tageslicht und bei Laserlicht, egal was kommt.
Damit die Lichtschranke störunempfindlich wird, muss man das Laserlicht
kenntlich machen damit es der Empfänger von Tageslicht unterscheiden
kann, das macht man normalerweise durch Modulation mit einer höheren
Frequenz.
Ein einfacher Laser mit Batteriebetrieb ist aber nicht moduliert. Man
braucht also modulierbare Lasermodule. Entweder ist die
Frequenzmodulation mit einem NE555 eingebaut, oder man legt ein Kabel
mit dem modulierten Signal dort hin. Eine taugliche Empfängerschaltung
wäre dann:
  +---+--+----------------+------+--+-- +5V
  |  4k7 |           +----+---+ 1M 220R
 E|   |  |           |    4   |  |  |
  >|--+--(--4k7---+--|5      1|--+  |
  |BC307 |       10k |LM/NE567|  |  |A
  |      |        +--|6       |  | LED
 100R 10kPoti-22n-(--|3 2  7 8|--(--+--  kann bis 100mA nach Masse schalten
 A|     C|        |     |  |     |
Laser=PhotoTrans 22n   2u2 |    4u7
  +------+--------+-----+--+-----+----- GND
Es geht natürlich auch mit einem fertigen Infrarot-Empfänger wie
TSOP1736, aber du wolltest sichtbares Licht, da verschenkt man dann 99%
Empfindlichkeit, das ist also nicht so günstig.
Gast #4307799
Habe es nun mit dem IR Empfänger
http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/Conrad-IR-Lichtschranke-Sender-Empfaenger-191710-Bausatz-12-15-VDC?queryFromSuggest=true
und dem Lasermodul
http://www.conrad.de/ce/de/product/816476/Lasermodul-Punkt-Rot-1-mW-Laserfuchs-LFD650-1-129x20
hinbekommen. Was der einfachste Weg für mich und funktioniert für meinen
Zweck einwandfrei.
Vielen Dank!!
