Zwei parallele Schalusienschalter einbauen
Gast #4307213
Hallo alle miteinandern,
bei uns in der Werkstatt soll ein zweiter Schalter für die Schalusie
bzw. Rolltor eingebaut werden. Einen entsprechenden Schalter haben wir
bereits (Ist ein Schlüsselschalter in dem zwei einzelne Schalter sitzen,
von denen je nach Drehrichtung des Schlüssels einer gedrückt wird und
dadurch brückt). Der erste ist bereits verbaut und funktioniert schon
einige Jahre.
Leider konnte ich den zweiten Schalter nicht so recht zum Laufen
bekommen und wollte daher hier einmal fragen, ob vielleicht jemand eine
Schaltung für mich hätte die dieses Problem löst. Hoffe ich habe alle
nötigen Infos mitgeliefert, sollte was fehlen, liefere ich gerne nach ;)
Beste Grüße,
Icke halt
Gast #4307229
geht nicht so einfach.
Man braucht dafür Jalousieschalter mit Zentraler Steuerung (oder Slave
Anschluss).
Oder man baut es sich selber, dafür braucht man 2 Wechsel-Relais. Diese
Steuerern dann die Jalousien. Die Schalter steuern dann die Relais.
Gast #4307233
ui hopla. Aber du hast ja offensichtlich auch schon verstanden was ich
meine ;) Ich hoffe der nächste tut es auch. Ich entschuldige mich für
meine reudige Rechtschreibung an dieser Stelle.
Gast #4307235
Ah ok. Also ein Schalter geht ohne Relais, zwei Schalter brauchen Relais
ja? Alles klar. Dann muss der erste dem zweiten wohl weichen müssen.
Danke für die flotte Antwort!!!
#4307267
aber nicht vergessen, dass die Relais gegenseitig verriegeln müssen,
sonst bringts nix.
Es geht auch mit zwei Schlüsselschaltern wenn man bei diesen in der
Neutralstellung einen weiteren Schließkontakt unterbringt, der dem
jeweils "anderen" den "gemeinsamen" durchschaltet (entspricht sozusagen
der gegenseitige Verriegelung).
