Ikea Regale Pax für 270cm auslegen - Tischler?
OP #4308370
Hey liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein 2,36m hohen Pax Regal
zu vergrößern auf 2,70m.
Am einfachsten wäre dies, wenn ein Tischler mir die 2 Wände + Hinterteil
anfertigt und mit den Bohrungen versieht wie im Original.
Wer hat damit Erfahrung?
Bin wie immer für jeden Tip dankbar.
VG,
Eure msp430_crew
Persönliche Seite #4308406
Das "Hinterteil" ist eine einfache Hartfaserplatte, die Du Dir im
Baumarkt zuschneiden lassen kannst.
Die Seitenwangen gibt es mit im Standardraster vorgebohrten Lochreihen
in besseren Holzhandlungen zu kaufen, allerdings dürften die alleine
schon mehr als ein "Pax"-Korpus kosten.
Hast Du Dir schon Gedanken über eine Tür gemacht?
Es dürfte günstiger sein, wenn Du Dir einen 2m-Pax anschaffst und auf
den noch ein 70cm-Element draufstellst, das kann dann 'ne eigene Tür
bekommen.
Das 70cm-Element kannst Du mit 'ner besseren Handkreissäge aus einem
2m-Pax oder einem 2.40er Pax zurechtschnitzen (aus letzterem dann
entsprechend drei Stück), Du musst Dir nur Gedanken um die Montage der
Konstruktionsböden machen. Die Einlegeböden müssten seitlich gebohrt und
gedübelt werden, und durch den Korpus hindurch verschraubt, aber so
weich, wie das Material ist, geht das auch mit 'ner Spax-Schraube. Für
die Dübellöcher brauchst Du allerdings 'ne brauchbare
Bohrlehre/-Schablone.
