Arduino und SD-Karte
OP #4308948
ich möchte mit einen Arduino-Nano Töne aufnehmen und auf eine SD-Karte
speichern. Das Digitalisieren der Töne funktioniert ohne Probleme.
Leider funtioniert das Abspeichern nur bei der Hälfte meiner SD-Karten.
Garnicht funktioniert der Befehl SD.exists, was problematisch ist, weil
ich den Dateinamen dann doppelt habe und nur Müll raus kommt.
Weiß jemand wo ran das liegt und wie man das Problem umgehen kann? Mit
welchen SD-Karten habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
#4308956
@ Werner L. (sardine)
Wahrscheinlich sind ein Teil "falsch" formatiert. Da gibt es normale,
welche als Festplatte mit Partition Table formatiert sind und welche als
Superfloppy. Ausserdem sind Karten >=32 GB mit extFAT formatiert, was
von der Arduino-Lib nicht verarbeitet wird.
Dann ist was faul. Das muss funktionieren. Denk dran. dass die
Arduinolib nur Namen im alten 8.3 Format verarbeiten kann!
https://www.arduino.cc/en/Reference/SD
Es sollten alle SD-Karten <32 GB funktionieren.
Gast #4327448
erstmal Danke für euere Antworten. Der Fehler war ganz banal, aber
wirkungsvoll. Die SD Karte war über den ISP-Anschluß mit meinen Arduino
verbunden. Dann habe ich einen Taster an den scheinbar freien Port 10
angeschlossen. Nach dem ich dies bemerkt habe, funktionniert es
einwandfrei.
Man darf nicht vergessen das der ISP intern mit anderen Kontakte
verbunden sind.
Gast #4327741
Glückwunsch zum Erfolg!
Zur Ursache:
> verbunden sind.
Je nach Arduino ist das so, oder auch nicht.
Pin 10 ist bei keinem einzigen mir bekannten Arduino mit dem ISP
verbunden.
Wahr ist aber, dass bei vielen Arduinos SS auf Ausgang geschaltet werden
muss/sollte damit SPI als Master überhaupt funktionieren kann. Z.B. beim
UNO ist Pin 10 SS. Und dann macht es natürlich keinen Sinn dort einen
Taster anzuschließen.
