Ansteuerung SSR Temperaturregler
Gast #4309005
ich habe jetzt meine Kochtopfsteuerung mit SSR fertig zusammengestellt.
Die funktioniert soweit auch ganz gut.
Jetzt komme ich aber dazu, zu überlegen, was denn die beste/eleganteste
Ansteuerung wäre.
Aus Sicht des Kochtopfs ist ja alles stetig, was Schaltzyklen von
weniger als 10 Sekunden hat.
Ich könnte jetzt verschiedene Arten der Ansteuerung überlegen (alles als
Schwingungspaketsteuerung):
1: Schaltperiode 1s (also z.B. 0.4s an, 0.6s aus)
2: Schaltperiode 10s (also z. B. 4s an, 6s aus)
3: Schaltperiode 1s, aber z.B. bei 50% immer im Wechsel 1 Netzperiode
an, 1 NP aus
4: Wie 3, nur mit 10s
5: ähnlich wie bei Delta-Sigma immer die gewünschte Stellgröße
berechnen, Heizung einschalten und abschalten, sobald das Integral des
Stellgrößenfehlers eine gewisse Schwelle überschreitet.
Oder gibt es noch bessere Vorschläge oder Dinge, die ich beachten
sollte?
Ich würde einfach einen PID-Regler machen.
Also erstmal einen gut passenden P-Faktor einstellen, dann den I-Faktor
und dann den D-Faktor.
Beim I-Faktor sollte ein exponentielles Abklingen eingebaut sein, damit
damit man keine Dreckeffekte wie Rundungsfehler oder
Quantisierungsrauschen sieht.
Dein Ceranherd macht per Energieregler ca. 10 Sekunden. Wenn du
schaltest, schalte immer eine positive und eine negative Halbwelle
zusammen ein damit das Signal gleichspannungsfrei ist.
Mein adaptiver PID Regler (ähnlich
http://www.ebay.de/itm/Mini-PID-Temperature-Kontroller-Regler-Max-40A-SSR-Thermocouple-Probe-/291357310682)
kann auch Bruchteile von Sekunden einschalten, der bildet offenbar das
Integrral.
danke für die Antwort, aber ich glaube, ich hab mich nicht besonders gut
ausgedrückt.
Wie ich den Regler auslegen kann ist mir klar.
Mein Problem ist letztlich die Stellgröße u. Eigentlich (wenn man auf
kleine Zeiten schaut) kann meine Heizung ja nur "Ein oder Aus", ist also
nicht stetig.
Was ich jetzt suche ist eine elegante Möglichkeit, die stetige
Stellgröße (0 bis 100%) in das unstetige "Ein oder Aus" umzusetzen.
