Apple iOS Bluetooth Mikrocontroller
OP #4309334
ich suche nach einer Möglichkeit zwischen einem Mikrocontroller und
einem Apple Produkt über Bluetooth zu kommunizieren.
Bisher verwende ich den RN42, der mit allen Systemen (außer iOS)
tadellos über SPP funktioniert und meine gewünschte Zwecke erfüllt. Was
Apple betrifft stoße ich jedes mal auf das MFi Programm. Ich kann mir
kaum vorstellen, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem oder noch besser vielleicht
schon eine Lösung gefunden, wie ich die Kommunikation zwischen den
beiden Geräten über Bluetooth ermöglichen kann?
OP #4309392
Danke für die Hilfe.
BT LE also die Low Energy Version ab 4.0?
Das heißt, dass ab der Version tatsächlich das SPP Profil auch von Apple
unterstützt wird?
Haben Sie das bereits getestet?
Um es vielleicht etwas zu ergänzen: Ich suche nach einem Modul, das
universell auf allen Plattformen arbeiten kann.
Persönliche Seite #4309479
Ja.
> unterstützt wird?
Nein, das heißt es nicht.
https://support.apple.com/de-de/HT204387
Es bedeutet aber, daß man mit entsprechender Softwareunterstützung auch
ohne MfI mit BT-Geräten kommunizieren kann.
Hier kannst Du Dich weiter einlesen:
https://developer.apple.com/bluetooth/
Gast #4309501
Das HM-10 funktioniert mit IOS. Ich benutze das in einer IOS smartwatch.
Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass Bluetooth 4.0 aber nur auf
neuerer Hard und Software funktioniert. Das kommt jetzt auf deine
Hardware an. Je nach dem musst du zwei Module an einem Mikrocontroller
mir zwei uart betreiben, wobei auch dann natürlich nur neuere IOS Geräte
funktionieren.
Grundsätzlich kann das Teil erstaunliche Dinge. Ist also sehe vielseitig
einsetzbar. Ich habe so ein paar Sachen zu dem Modul in meinem Blog
beschrieben. Einfach mal Googlen...
#4310189
iPhone ab 4S und iPad ab iPad3 haben BLE.
Und BLE nutzt die gleichen Frequenzen wie klassisches Bluetooth, ist
aber ansonsten etwas völlig anderes, mit anderen Profilen usw.
Bluetooth 4.x ist Bluetooth Low Energy ist Bluetooth Smart. Drei Namen
für das Gleiche. BT 4 ist nicht eine Obermenge von BT 3, sondern völlig
unabhängig davon. Eigentlich ist schon der Name "Bluetooth" dafür
irreführend.
fchk
