Arduino + Ethernetshield "startet immer neu" Masseproblem?
OP #4310762
ich habe folgendes Problem.
Ich habe auf meinem Schreibtisch mit dem Arduino Mega Board +
Ethernetshield einen Webserver aufgebaut, der die aktuellen Messdaten
aus meiner Solaranlage abfragt und im Lan bereitstellt. Wenn ich das
Modul auf meinem Schreibtisch betreibe, die Solaranlage mit einem langen
Kabel über RS485 anschließe und das Netzwerkmodul in meinem
Lan-Wandanschluss anschließe funktioniert alles super.
Jedoch sobald ich das Modul direkt am Router betreibe und gleichzeitig
die Anlage angeschlossen ist, bootet der Arduino ununterbrochen im
Abstand von ca. 10 sec neu.
Meine erste Vermutung war ein Masseproblem und habe daher alle Massen
(Solaranlage und Controller) miteinander verbunden, jedoch ohne Erfolg.
Als ich dann versucht habe, mit dem DSO die 5V Betriebsspannung zu
messen, war der Fehler kurzzeitig verschwunden. Jedoch stellte sich
heraus, dass die Schaltung mit angeschlossener Masse des DSO und
eingeschalteten DSO funktioniert.
Auch der Austausch des Netzwerkkabels gegen eines ohne Schirm hat nicht
geholfen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben bzw. weiter einkreisen
kann?
pindrei
OP #4310906
...so, ich konnte den Fehler weiter einkreisen. Es liegt anscheinend am
Router.
Mit einer Fritzbox oder mit einem TP-Link 8 port switch, beides Gigabit,
habe ich das Problem. Wenn ich einen 100Mbit switch verwende,
funktioniert es. Erklären kann ich es mir nicht.
Gast #4310987
Hi Pindrei,
es gibt Chips die habe Probleme mit der Eth-Speed-Erkennung. Kann der
Eth-Chip mit 1GBit Netzen arbeiten? Schaltet der Switch auch auf 10MBit
bzw 100MBit um? Steht der Link?
Das mit den 10sec, hört ich nach Watchdog an, der Mega kann glaub ich
8Sec, wenn das auch passt(gefühlt) dann mal schauen wo der Ursprung des
Watchdog Reset war.
OP #4311114
> Watchdog Reset war.
Ich habe eigentlich keinen Watchdog verwendet. Zum testen habe ich ihn
nun noch einmal explizit deaktiviert, jedoch ohne Besserung.
Die Link LED leuchtet, auch ein Dauerhafter Ping zeigt keine Ausreißer.
Mittlerweile habe ich einen 10Mbit Switch zwischen Controller und Router
platziert. Der Fehler bleibt, daher habe ich nicht mehr die
Ethernetgeschwindigkeit in verdacht.
Das kann denn alles einen Reset bei einem µC auslösen?
OP #4311133
Pindrei P. schrieb:
> ....anscheinend starte das Controller bei jeder Ethernetanfrage neu.....
mmmh, ich glaube jetzt funktioniert es. Es lag anscheinend daran, dass
die dynamische Webseite die ich generiert habe, größer als der dafür
bereit gestellte Speicher war. Dadurch habe ich "irgendwo" meinen Text
hin geschrieben. Anscheinend resetet sich der Controller dann. An der
Geschwindigkeit des switch hat es nicht gelegen.
Herausgefunden habe ich es, da ich den reset nur beim Aufruf der
dynamischen, nicht jedoch der statischen Seite beobachten konnte.
