Spannung auf Metallgehäuse DVD PLAYER
OP #4313216
Hallo an alle. Die Frage wurde im Forum schon mal gestellt. Aber eine
richtige Antwort habe ich nicht gefunden. Folgendes. Habe einen Dvd
Player mit Metallgehäuse. Schutzklasse 2 steht drauf. Wenn ich ich das
Scartkabel vom Fernseher anschließen will und dabei ans Gehäuse des Dvd
Players komme, schlägt es funken. Fasst man mit der Hand an kribbelt es
aber nicht. Habe dann mal einen Phasenprüfer (200 - 250 V) dran
gehalten. Und der leuchtet! Also scheint ja Spannung am Gerät
anzuliegen. Phasenprüfer leuchtet auch noch wenn ich das Gehäuse
anfasse. Also scheint ja die Spannung nicht abzufallen. Habe leider kein
Messgerät um zu messen ob Strom fließt oder wieviel Spannung anliegt. Da
es nicht kribbelt gehe ich mal davon aus da es nicht gefährlich ist,
oder? Kann jemand dieses Phänomen erklären?
Danke
Martin
Das liegt an den Entstörkondensatoren von Phase/ Null gegen
Sekundärmasse bei Schaltnetzteilen. Diese haben einen Blindwiderstand
bei Wechselspannung und bilden damit einen Spannungsteiler mit messbarer
halber Netzspannung am Gehäuse gegen PE.
OP
Wow. Das klingt ja ziemlich kompliziert. Aber aus deiner  Antwort
entnehme ich mal, das es sich um ein normales verhalten handelt und die
Spannung nicht gefährlich ist und kein gefährlicher Strom fließt. Oder
könnte das Gerät dennoch defekt sein? Vielen Dank!!
Miss einmal den Strom gegen Erde mit dem Multimeter (AC-Messbereich).
500µA gegen Erde sind erlaubt. Wenn es mehr als 500µA sind, wäre das
Gerät defekt.
Man spürt aber schon z.B. 100µA leicht kitzeln, wenn die Spannung hoch
genug ist, und der Phasenprüfer leuchtet da auch schon.
Bei meinem  Laptop ist auf allen Metallteilen 100V/200µA gegen Erde
drauf, wen das NT dran ist. Jeder der das Teil verwende beschwehrt sich
immer über die "Stromschläge" :-)
