Alternative zu µA 78L05 Spannungsregler für pam8403
Gast #4313705
ich suche für meinen kleinen Audio Verstärker pam8403 einen Regler der
schon ab 5,5 Eingangsspannung arbeitet. Ich möchte den pam8403 mit einem
Akkupack ( 5 Mignon Zellen in Reihe ) betreiben. Nun ist meine Akku bei
7 Volt voll, bei ca. 6 Volt leer.
Der  µA 78L05 geht aber erst ab 7 Volt Eingangsspannung los.
Gibt es eine alternative für mich?
Danke im voraus
Gruß  Stefan
#4313713
Stefan schrieb:
> Nun ist meine Akku bei 7 Volt voll, bei ca. 6 Volt leer.
Du hast merkwürdige Akkus.
Normale sind bei 4.5V erst leer, bei 6V noch voll und 7V haben
eigentlich nur Alkali-Mangan Batterien.
Das wird nichts mit einem Spannungsreger "nach unten".
Ausserdem ist ein PAM8403 ein 2 x 3W Verstärker, der ist mit 100mA nicht
ausreichend versorgt, sondern will eher 2A sehen.
(Firma: matzetronics) #4313738
Der Klassiker ist der einfache Zenerdioden Regler:
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regulator#Simple_series_regulator
Wenn du eine 5,6V Zenerdiode einsetzt und z.B. einen BD135, dann sollte
das klappen. R1 irgendwas zwischen 47 und 220 Ohm und am besten noch
einen 10-47µF über die Zenerdiode. R2 ist dein Verbraucher, zu dem man
noch einen 100µF-470µF parallel schalten kann.
Gast #4313776
Ist für Modellbau und der Antrieb braucht die 5 Akkus, und der soll auch
den Verstärker speisen. Der wird wiederum mit einem Mini Mp3 Player
betrieben und soll dann über 2x 45mm Boxen den Sound spielen.
Modellbau.    Hab keine Ahnung von Elektronik.   Bin eher der
Handwerker.
Wenn das geht mit dem L4940 V5   dann werde ich diesen ordern.
Danke
Gast #4313839
Sollte wenn möglich nur noch ein Regler dran und dann fertig. Hab nicht
viel Platz da wo es verbaut wird. Habe gesehen das bei dem L4940V5 eine
Eingangsspannung von 17 Volt steht. Ist das das Maximale oder braucht er
diese Spannung.
Ich habe nur 5.5 - 7 Volt
