AVR NetIO mit ethersex: Plötzlich keine Verbindung mehr
Gast #4314045
Hi.
Ich habe vor ~5 Jahren einen AVR NetIO am Wechselstromzähler
installiert, der mit einer IR-Diode täglich den Stromverbrauch
protokollliert. Das lief bisher (bis auf wenige Aussetzer) immer
zuverlässig und wurde seitdem auch nicht mehr verändert.
Nun ist es sein ein paar Tagen aber (ohne erkennbaren Grund) so, dass
keine Verbindung zum NetIO mehr auf den entsprechenden Ports aufgebaut
werden kann.
Wenn ich die kleine Kiste jetzt starte, kann ich zwar per ping und
"mini-Webserver" auf den NetIO gelangen; ebenso kann ich die angelegten
OneWire-Verbindungen abrufen.... aber die Abfragen auf den Ports 7970
und 7971 (yport) klappen auf einmal nicht mehr. Verkabelt ist alles
genauso wie vorher. Seltsamerweise erhalte ich auch bei einem Portscan
mit nmap offene
Ports 80 und 2701 -- aber eben nicht mehr unter 7970 und 7971, von wo
aus die Abfrage der Stromzähler lief.
Hat jemand eine gute Erklärung? Ist das Teil bzw ein Baustein schrott
oder was kann das sein?
Danke für einen guten Tipp.
Gast #4314873
Ja klar ist das möglich. Aber genauso klar ist, dass sehr wahrscheinlich
weder die Stromversorgung noch der AVR noch der ENC es sein können, weil
sonst all das, was du als funktionierend beschrieben hast, nicht
funktionieren könnte.
Nach Abzug dieser drei Bereiche bleibt nicht mehr sehr viel...
