wlan funktioniert nicht mehr
Gast #4314167
Hallo, hab mir ein neues Modem zugelegt(netgear n150 modem wireless
router).
An diesem ist ein Computer per Netzwerkkabel angeschlossen, funktioniert
auch wunderbar
Vom Modem aus geht ein Netzwerkkabel zu einem wireless router(netgear
n150 wireless router), dieser ist auch per Kabel an einem PC
angeschlossen, funktioniert auch.
Fehler: Das Wlan vom wireless router funktioniert nicht mehr. Am
Android-Handy zeigt es mir an, dass zwar eine Verbindung zum wireless
router besteht, allerdings der Router zum Internet keine Verbindung
hat..
Mit dem alten Modem hat alles wunderbar geklappt..
..Kann mir jemand helfen?
#4314192
Von welchem? Deiner Beschreibung nach hast du 2.
> Am
> hat..
Evtl. ist auf beiden Routern der DHCP-Server aktiv und einer vergibt nun
falsche Adressen bzw. ein falsches Standardgateway?
#4314208
Hmm, hab ich das richtig verstanden? Du hast einen WLAN-Router, an dem
per Kabel ein PC angeschlossen ist. Über ein weiteres Kabel ist ein
zweiter, baugleicher Router angeschlossen, an dem wieder per Kabel ein
PC hängt. Beide PCs können sich mit dem Internet verbinden. Mit einem
der beiden Router (welchem? Und ist das der gleiche, mit dem es früher
schon mal funktioniert hat? Wie sah der Aufbau zu dem Zeitpunkt aus?)
ist ein Android-Handy per WLAN verbunden, das zwar auf das WLAN, aber
darüber nicht auf das Internet zugreifen kann. Stimmt das so?
Wie sind die Router denn miteinander verbunden? An welche Anschlüsse der
beiden geht denn das Netzwerkkabel?
Vielleicht in der Konfiguration des Routers irgendwas falsch
eingestellt?
Gast #4314237
Also:
> der beiden Router
Richtig, habe eben das kaputte Modem mit einem WLan Router mit
integriertem Modem ausgetauscht und wiederum zum zweiten Wlan Router das
Netzwerkkabel angeschlossen, beim zweiten Wlan Router funktioniert das
Wlan nicht mehr, per Netzwerkkabel funktioniert das Internet
Ja.
Anstatt des WLan Router mit integriertem Modem war nur ein Modem das
kaputt geworden ist
Ja
Netzwerkkabel.
lan.
#4314342
Bei dem Router der kein Internet machen soll muss der DHCP Server AUS
geschaltet sein. Der wird damit zum dummen Access Point degradiert.
Achtung: Auch seine IP-Addresse muss verschieden von der des Internet
Routers sein, selbst wenn DHCP aus ist.
Gast #4314759
Dirk J. schrieb:
> Passwort vergessen zu aktualisieren? (Das neue vom n150)?
Dein WLAN-Router kann 3 Passworte haben:
1.Router-selbst für Konfiguration
2.PW zum WAN (Telekom/Kabelbetreiber)
3.PW für WLAN
Hast Du alle erkannt und eingetragen?
