Mini Thermometer/Hygrometer Hacken
OP #4314329
kennt jemand diese Thermometer/Hygrometer und weis ob man die Daten
irgendwie abgreifen kann?
http://www.aliexpress.com/item/Mini-2-in-1-LCD-Digital-Temperature-Tester-Wireless-Embedded-Thermometer-Hygrometer-Humidity-Meter-Measure-Indoor/32462074626.html
Würde die dinger gern mit nem AVR+Funkmodul ausstatten und eins in jedem
Raum unter bringen.
Gruß,
Marc
Persönliche Seite #4314433
Vermutlich hast du keine Chance. Da wird wie so oft irgend ein
unbekannter Mikrocontroller unter einem schwarzen Epoxyd Klecks sitzen.
Allenfalls LCD und Sensoren lassen sich eventuell "Recyceln" und auf
eine eigene Platine platzieren.
Blechschaden schrieb:
>>  ... und weis ob man die Daten irgendwie abgreifen kann?
> Die Daten kann man sehr einfach "abgreifen": einfach ablesen und ggf.
> notieren.
Du hast dich gerade für den 24Std 7Tage Job ohne Bezahlung freiwillig
gemeldet...
#4314448
Du kannst die Daten immer abgreifen, nämlich direkt vom LCD.
Dessen Steuerleitungen "Segment" und "Backplane" sagen dir, welche
Zahlen dargestellt werden.
Ob es nicht einfacher wäre, den
http://www.ebay.de/itm/DHT11-Temperature-and-Humidity-Sensor-Module-for-Arduino-UNO-MEGA-2560-AVR-PIC-/171168420134
oder den
http://www.ebay.de/itm/5Pcs-DHT22-Digital-Temperature-Humidity-Sensor-Module-For-Arduino-/401007057033?hash=item5d5de21889:g:9vwAAOSwDFNWFS-P
zu verwenden ?
Der Preis ist dann eine Frage der Genauigkeit, SHT75 sind jedenfalls
genauer.
Gast #4314783
Hab ähnliche zerlegt. Die Platine hat einen schwarzen Klecks, schwarze
Schaumstoffstreifen und Kontakte für die Batterie. Webcam und OCR dürfte
die einzige Lösung sein.
#4314784
Harald W. schrieb:
> Das macht sich besonders gut, wenn Du eine Mehrfach-Pegel-Anzeige
> hast. Das ist bei derart vielen Segmenten ziemlich wahrscheinlich.
Ja, vermutlich 4 Backplanes. Das ist nicht schlimm. Die dunklen Segmente
sind die mit der höchsten Differenzspannung, man muss die kleineren
Spannungen nicht erfassen können. Man wird sie natürlich trotzdem
erfassen, weil ein CMOS-Eingang ja einen Umschaltpunkt hat. So lange der
aber zwischen VCC/3..VCC/2 bzw. 2VVC/3 liegt, kann man Fehl-Erfassungen
umgehen, man weiss ja wie ein Multiplex-LCD bedient wird, man muss sich
nur synchronieren können.
Gast #4314843
Neu leider weiß man nicht, ob es gelötet ist, oder auf diese Gummis
drauf gepresst. Manche Billigteile haben nicht mal mehr Kontakte, an die
man die Drähtchen anlöten kann.
