ARINC-429 <-> Microcontroller
Gast #4314450
Guten Tag,
hat sich jemand schon einmal mit einem einfachen ARINC-429-Interface
beschäftigt? Datenformat etc. sind relativ einfach, aber durch die drei
erlaubten Zustände auf dem Bus sind die Empfänger nicht ganz trivial.
Es gibt natürlich Spezial-ICs, die den physical Layer übernehmen. Aber
die sind entweder uralter militärischer "new old stock" oder schlicht
nicht in kleinen Stückzahlen zu bekommen. Besonders die gerne
verwendeten Holt ICs sind zumindest für mich nicht beschaffbar.
Deshalb die Frage, ob es einfache diskrete Schaltungen gibt oder die
Möglichkeit, den Empfänger mit Opamp-Komparatoren oder Logic-ICs
nachzubilden.
Wichtig ist nur, dass der Empfänger den Bus nicht stört. Es soll nur
gelauscht werden. Senden interessiert mich erst einmal nicht.
> nachzubilden.
> gelauscht werden.
Das kommt sicher drauf an, ob du die Highspeed- und die
Lowspeed-Variante brauchst.
Zum Lauschen reicht es doch, einfach die zweite Hälfte der Symbolzeit zu
ignorieren. Information steckt doch in dem zusätzlich verwendeten
0-Pegel nicht drin.
@ Jörg (Gast)
Das hier?
https://de.wikipedia.org/wiki/ARINC_429
>nachzubilden.
Sicher.
Differentieller Empfänger per OPV wandelt auf Single ended. Dann 2
Komparatoren für positive und negative Pulse. Trivial.
