STM32 Encoder: Wert pro um Drehung neu setzen?
Gast #4314609
Hallo.
Ich verwende den Timer2 bzw 5 eines STM32F4 im Encoder-Mode.
Funktioniert so weit bisher. Hab am Encoder eine Rotationsachse dran.
Jede neue Fahrt wird direkt vom Host vorgegeben. Bisher rechnet der Host
pro Umdrehung weiter, damit ich immer die Fahrt mit dem kürzesten Weg
zur nächsten Zielposition habe. Dadurch wir die Zielposition immer
größer.
Ich suche jetzt eine Lösung wie ich in jeder Umdrehung den Counter-Wert
im Timer um 360° kürzen kann, damit der Wert nicht aus dem 360°-Bereich
raus läuft.
Reset per Encoder Z geht nicht wirklich, weil ich nicht garantieren
kann, dass der Index in der 0° Position der Achse kommt. Außerdem stell
ich mir die Umstellung der Regelung "mitten in der Fahrt" interessant
vor.
Hat schon jemand Erfahrung damit? Ich hab Bedenken, dass ich eine
Differenz irgendwann rein bekommen, wenn ich den Timer-Counter ständig
ändere und ich dadurch mal eine Encoder-Flanke "überhöre"
Gast #4314633
Ja, schon. Mir's geht auch nicht ums Modulo. War mir klar. Ich hab nur
Bedenken, dass ich einen Versatz rein bekomme, da die Achse ständig
Stop-Go-Betrieb hat und ich ja bei jeder Umdrehung "begrenzen" müsste.
Alles hab ich ca. 3x pro Sekunde die Chance, dass ich den Counter neu
setze, wenn gerade eine Flanken vom Encoder kommt.
Gast #4314643
Das verstehe ich zwar nicht, würde aber nie den Zähler löschen, sondern
den aktuellen Zählerstand als Offset verrechnen. Alternativ könnte man
ein internes Reset-Signal erzeugen.
Wie hoch ist den die Encoderfrequenz? Da gibt es doch geniale Routinen,
die die Auswertung per Timer und Software machen :-)
