Raspberry Pi 2 GPIO
OP #4315064
Hallo alle zusammen
ich habe ein RIESEN Problem
mit den sche**** GPIOS ....ich habe dieses WEBIOPI perfekt hinbekommen
und das klappt auch sehr gut.... an und aus machen per klick funzt.
Aber sobald ich iein Programm das bei Python geschrieben wurde ausführe,
steht zwar überall LIGHTS on und aber an den GPIOS kommt keine SPannung
an!!
wisst ihr was der Fehler ist?
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get instaöö python-rpi.gpio
raspi-config und device tree -> enabled
Code:
#!/usr/bin/env python
#coding: utf8
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(36,GPIO.OUT)
GPIO.setup(37,GPIO.OUT)
print "Lights on"
GPIO.output(36,GPIO.HIGH)
GPIO.output(37,GPIO.HIGH)
GPIO.cleanup()
Python 2.7.3 benutz ich persönlich aber sowas einfaches klappt nicht
mal.Irgendwo ist ein kleiner Hacken, ich weiß nur nicht mehr wo.
Gestern hat es nämlich einmal geklappt und ich hab mich gefreut und hab
es runtergefahren und heute nochmal angemacht und es ging nicht mehr!
und es ist ein Raspberry pi 2
ich hoffe ihr könnt helfen.!
schlaflos schrieb:
> Moglicherweise solltest Du dein Programm mit Root-Rechten starten (also
> sudo davor), denn GPIOs lasen sich nur so ansteuern.
WebIOPi mit Root-Rechten? Dann ist da hoffentlich nichts kritisches dran
Der sichere Weg wäre, sich den physikalischen Speicherbereich mit den
GPIO-Registern per MMU in den logischen Speicher des Programms zu mappen
z.B.
GPSEL0   0x 3F20 0000
GPSET0   0x 3F20 001C
GPCLR0   0x 3F20 0028
Geht aber wohl mit Python nicht ...
