Timerschaltung
OP #4317841
Hallo,  brauche Hilfe für eine Schaltung, oder noch besser wenn es gibt
den richtigen Baustein.
Habe 12 V Versorgungsspannung
Bekomme aus einer vorhandenen Schaltung einen Impuls von ca 50 ms +4V
gefolgt von einem Impuls nach 3 s von -4V.
Ich bräuchte einen Relaisausgang der beim positiven Impuls für eine
einstellbare Zeit von 1s  bis 100s (muss nicht genau sein Poti) anzieht
und wieder abfällt.  super wäre wenn man mit einem Schalter auch noch in
die Version:  Impuls > AN  Impuls > AUS  Impuls > An .. usw  umschalten
könnte.
Die Alternative wäre  aus dem 4V  50ms  Impuls  einen   12 V 1 s  Impuls
zu machen und dann ein Standard  Zeitrelais anzusteuern  (Finder,
Eltako)
Bin gespannt auf euere Hilfe.   Danke   Gruß   Achim
Gast #4318403
Ich bin nicht der Profi, aber reicht ein 555 Timer als Monostabile
Kippstufe nicht aus?
R-C Glied, bzw Tau schön gross machen, für R einen Poti nehmen und am
Ausgang eine Verstärkung mit normalen NPN Tranistoren, um ein Relais an
zu steuern. Habe keine Ahnung wie lange man die Zeit so verzögern kann,
aber kannst es ja mal versuchen :)
LG
Luc
