Durchflusssensor für Luft 600 l/min
Gast #4318205
Hey zusammen,
Ich habe wie viele andere hier, auch ein Problem und hoffe das ihr mir
weiterhelfen könnt.
Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem Durchflusssensor der
problemlos 600 l/min Luft messen soll. Der Wert soll entweder an einem
Display am Sensor angezeigt oder als analog Wert über ein Laptop
ausgelesen werden können.
Leider finde ich nur Sensoren die für weitaus weniger ausgelegt sind
oder nur für Wasser geeignet sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen wo ich da am besten fündig
werde.
Gruß Trenne
Gast #4318265
> werde.
entweder mit Messblende und Drucksensor (billig...) oder mit einem
Corriolis-Massendurchflussmesser. Alternativ gibts noch
Ultraschalldrchflussmesser und traditionelle Gasuhren (in XXL-Version)
#4318269
Trenne schrieb:
> Hey zusammen,
> weiterhelfen könnt.
600 l/min oder 0.01 m³/s durch einen U-Bahn-Tunnel oder durch ein Rohr
mit Innendurchmesser 1 cm?
http://www.schmidt-sensoren.de/index.html wäre auch ein Hersteller
Gast #4318348
Hey,
vielen Dank erstmal allen.
Justus S. schrieb:
> wäre nicht erstmal wichtig, um welche Dimensionen es geht?
> 600l/min in
> einem 5mm-Röhrchen sind etwas ganz anderes als in einem 20cm-Rohr...
Die Dimension habe ich vergessen anzugeben, sorry. Die 600 l/min sollen
durch ein Kunststoffschlauch mit 9mm Innendurchmesser strömen.
Gruß Trenne
Persönliche Seite #4319254
> also 160m/s bzw. über 560 km/h. Doch ein ganz schöne Hausnummer...
Kommt auf den Druck an - und darauf, ob Standardliter oder "echte" liter
pro Minute gemeint sind.
Bei Atmosphärendruck wären 3 x Honeywell AWM700 (parallel) evtl.
geeignet.
http://www.farnell.com/datasheets/7943.pdf
