PC schaltet nach Inbetriebnahme aus
Gast #4318357
Hi
ich habe mir heute eine neue Grafikkarte eingebaut und wollte sie gerade
in Betrieb nehmen als der Pc nach dem einschalten kurz lief (LEDs
leuchteten, GPU leuchtete, Lüfter liefen) dann nach 4-5 sec abschaltete
und dann von vorne begann. Erst dachte ich es liegt am Netzteil da die
neue GPU (GTX 980 ti) doch einiges an Leistung frisst. Doch auch als ich
die alte Grafikkarte einbaute ging es nicht mehr. Sogar als ich diese
ganz entfernte änderte sich nichts. Vor dem Einbau lief der Pc noch
einwandfrei. Jetzt bin ich echt am verzweifeln und Frage mich ob ich was
kaputt gemacht habe :(
Könnte mir da jemand vllt ein paar Tipps geben?
Netzteil ist ein sharkoon mit 600 W
16 Gb Ram
1 HDD 1tb
1 SSD 250gb
Alte GPU GTX 780
Neue GPU GTX 980 ti
Intel i7 3.8 Ghz auf 4.2 oc
Danke im voraus schon mal :)
Gast #4318362
kaum.
Alles abziehen, was nicht gebraucht wird. (Laufwerke, Zusatzkarten usw).
Dann Bios resetten (kleine Jumper auf Mainboard).
Wenn dann immer noch nichts geht - vermutlich wirklich etwas kaputt.
Gast #4318375
BIOS habe ich gerade geresettet und nun läuft der Pc wieder wenn auch
ohne GPU.
Beim Einbau waren alle Stecker gezogen inklusive netzstecker. Werde nun
nochmals versuchen die neue Grafikkarte einzubauen und wenn das nicht
geht auf meine alte zurück greifen .
Gast #4318378
eventuell kommt sie ja mit deinem OC nicht klar.
#4318396
Scheint ein Treiberproblem zu sein. Beim Einbau einer neuen Graka sollte
man alle Einstellungen zurücksetzen. Dann den alten Treiber entfernen
und danach den Rechner ausschalten und vom Netz trennen.
Neue Graka einbauen und Rechner wieder anschließen und einschalten. Nun
sollte er problemlos hochfahren. Neuen Treiber installieren nicht
vergessen.
Sofern nichts anderes defekt ist funktioniert das immer.
Gruss Andy
Gast #4318983
So nachdem ich keine GPU eingebaut hatte bin ich automatisch in mein
Mainboard Programm von MSI gelandet. Dort habe ich dann einen BIOS
reboot gestartet heruntergefahren und graka eingebaut.
Angeschaltet und alles lief problemlos.
Ich glaub die graka ist mir dem oc von meinem Prozessor nicht
klargekommen.
Vielen dank an all die schnellen helfer. ;D <3
