Alternative zu CMOS 4011 mit nur 2 NAND Gattern mit je zwei Eingängen gesucht
Gast #4319436
Frank S. schrieb:
> Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum CMOS 4011. Dieser hat 4
> NAND Gatter mit je zwei Eingängen. Ich benötige aber nur zwei NAND
> Gatter mit je zwei Eingängen. Gibt es so etwas als 8Beiner?
Nein, aber es gibt TC4S SingleGates von Toshiba für bis 18V. Sind aber
NRND. Wenn Du 5V brauchst gibts die TC7W Serie, die haben zwei gates
(TC7SW00).
rgds
OP #4319463
Danke für die Tips. Der NC7WP00 geht leider nur bis gut 3,3V. Für meine
Anwendung(en) scheint mir der TC7W00F geeigneter zu sein. Er geht von 2
- 6V und hat ein noch gut mit der Hand zu lötendes Raster von 1,27mm.
Wenn ich größere Spannungen habe, werde ich wohl wieder auf den 4011
zurück greifen müssen.
Was macht man mit den ungenutzten Gattern? Muss man die am Eingang oder
Ausgang auf Masse legen?
Frank
Gast #4319470
Nicht wirklich, oder?
Wo gehen Signale rein, wo kommen sie raus. Welche Signale werden von
außen vorgegeben, welche gibt das IC vor?
