Controller für NN/SPI
Gast #4319723
Hallo zusammen!
Ich suche einen Controller inklusive FPU um ein paar Sensor
Linearisierungen basierend auf FNN und CNN (neural networks)
vorzunehmen.
Das wird in eine analoge Signalverarbeitung eingegliedert. Heißt:
Analog-->ADC-IC-->SPI-->MICROCONTROLLER-->SPI-->DAC-IC-->Analog.
An dem Aufbau kann ich auch grundsätzlich nichts mehr ändern.
Gute ADC und DAC ICs habe ich bereits.
Was noch fehlt ist der Controller.
Er muss 2 mal SPI (einmal input-only und einmal in-out) können und das
vorzugsweise mit gutem Speed bzw. parallel.
Und wie gesagt brauche ich eine FPU, sodass ich meine
Linearisierungsfunktion gut und schnell durchbekomme pro Zyklus.
Die Fakten:
-2x HW-SPI
-FPU
-Nicht größer als 5x5mm (kleiner ist besser)
-wenn möglich 5V supply
WICHTIG: Wirklich einfach zu lernende Platform. Ich habe bisher nicht
die größten Erfahrungen mit µC und das Projekt muss nun innerhalb von
möglichst wneigen Tagen durch sein.
Vorschläge von mir ohne dass ich die kenne:
Atmel 32bit ARM UC3
STM32 32bit ARM
Danke!!!
In den kleinen Packages (5x5 mm ist sehr klein) gibt es meistens nur
Cortex M0 oder M3. Die 5 Volt sind unüblich, aber einige µCs haben
integrierten LDO auf 3V3.
Wenn Dir 48 MHz ausreichen: EFM32WG, gibt es als EFM32WG360F256 sogar
als 5x5mm CSP81 Package. Zum Entwickeln habe ich das STK3800 hier, das
man später auch als preiswerten JLink Debugger für die fertige Platine
nutzen kann. Für den 2. SPI Bus musste man IIRC eine 5x1 Pinleiste
bestücken, das kann aber jeder der das heiße vom kalten Ende des
Lötkolbens unterscheiden kann.
Die STM32F4 müssten auch mehr als 1 SPI in HW haben - aber da kenne ich
die Packages nicht.
