wenn der herd Aeg die temperatur erreicht hat schaltet erab
OP #4322347
guten tag :ich bin neu hier im forum und habe gleich mal eine
frage.unser herd aeg competence ist bei einer bestimmten (220 )grad
ausgegangen.jetzt habe ich ein neues thermostat eingebaut (auf anraten
eines monteurs)bei 220 grad schaltete er wieder ab.dann sagte er das
kann nur der bimetallschalter sein.er wurde auch erneuert bei etwas über
200 grad schaltet er wieder ab,geht erst wieder an wenn die temperatur
bei 0 ist.jetzt bin ich mit meinem latein am ende.was kann es denn jetzt
noch sein. hat jemand einen rat?
vielen dank im vorraus rudi trebsdorf
Gast #4322357
> bei 0 ist
Cool ein "Kühlofen"...
Wenn es ein Bi-Metall sein sollte, dann sollte es aber auch bei 150°
oder so irgendwann wieder angehen und nicht bei "0 Grad"
PS: deine Shift-Taste ist kaputt.
Kauf
#4322589
Rudi T. schrieb:
> unser herd
Du meinst wohl Backofen.
Das war wahrscheinlich eine (über)Temperatursicherung.
Das ist dann wohl der Thermostat.
> geht erst wieder an wenn die temperatur bei 0 ist
Nanu, Backofen in Gefrierfach stellen ?
Es ist sehr merkwürdig, faß ein Bakcofen bei 220 GradC
aus geht, und erst wieder an geht wenn man den
Regler des Thermostaten auf 0 stellt. Da hast du wohl
den Thermostaten falsch eingebaut.
Abgesehen von diesem Fehler hat vorher wohl die
Übertemperatursicherung ausgelöst. Die soll eine
Überhitzung des Gehäuses des Backofens vermeiden.
Moderne Backöfen werden oft mit einem Lüfter gekühlt
(eigentlich blöd weil man die teure mit elektrischer
Energie erzeugte Wärme wegbläst statt sie zu nutzen,
aber das ist billiger als ausreichende Isolierung und
Wärmefestigkeit der Baumaterialien)
Wenn der Lüfter kaputt ist, der Motor nicht mehr dreht,
wird der Backofen aussen nicht gekühlt und wird zu heiss
und das einzige was dann die Küche vor einem Brand rettet
ist die Übertemperatursicherung.
Ich vermute also, daß er Lüfter defekt ist, (e geht dabei
NICHT um den Umluftventilator im Backofen)
und daß du dann auch noch den Thermostaten falsch eingebaut hast.
