LPC1769 Regaining Debug Access
OP (Firma: Serify) #4323044
Hi ! Bei dem Versuch etwas auf ein LPC1769 Board zu flashen bekomme ich
folgende Fehlermeldung :
LPC Ef(34) Timed-out initializing flash
Problembehandlung, die ich über Google gefunden habe :
"For most parts, there is a single ISP pin. The procedure is then to GND
the ISP pin, assert RST, then remove the GND to ISP pin. Once in the ISP
bootloader, the target clock configuration is stable, and the debug pins
are in their default state - you should be able to start a debug
connection." [1]
Der ISP Pin auf meinem Board befindet sich bei P2.10. In der Nähe
befindet sich auch ein GRND Pin (Pinlayout Seite 7 [2])
Ich kenne mich nicht besonders gut aus, deshalb kann ich nicht so viel
mit der obigen Beschreibung anfangen. Vermutungen zu den Fragen, die ich
habe, sind dahinter durch das -> Symbol gekennzeichnet :
1) Was ist ein ISP Pin ?
2) Was meinen die mit "GND the ISP pin" ?
-> ISP Pin über ein Draht mit GND verbinden ?
3) Was genau ist mit "assert RST gemeint" ?
-> RST = Reset -> Reset Pin (keinen gefunden) auf High setzten ?
4) Wie setzte ich einen Pin auf High ?
Thanks in Advance ! :-)
[1]
[[https://www.lpcware.com/content/faq/lpcxpresso/regaining-debug-access]]
[2][[http://www.embeddedartists.com/sites/default/files/docs/schematics/LPCXpressoLPC1769revB.pdf]]
#4323156
UM10360.pdf, Kapitel 32 und 33 gelesen? Wenn nein, dann unbedingt
nachholen.
Wenn man an den Reset Pin nicht rankommt würde auch Power-on-Reset
helfen,
d.h. man zieht P2.10 nach Masse beim Einschalten der Versorgung.
Aber wenn Du ein Standard Cortex M Debug Interface drauf hast ist da
auch RESET dabei.
