atmega8 16pu, Probleme beim brennen des Bootloaders (arduino uno)
Gast #4323358
ich wollte mit Hilfe eines Arduino unos meinen Atmega8 16pu in betrieb
nehmen. Jedoch bekomme ich immer eine Fehler Meldung:
"java.lang.NullPointerException" Bin leider auf dem Gebiet noch totaler
Anfänger und bräuchte dringend Hilfe.
Bei arduino Sketch habe ich auf den Uno "ArduinoISP" geladen und den
Programmer auf "Arduino as ISP" gesetzt und bei Platine "Arduino NG or
older w/Atmega8" aus gewählt.
Widerstand =330 ohm
Meine frage ist nun, liegt es daran das ich noch keinen 16MHz Quartz
angeschlossen habe oder an etwas anderem?
#4323564
Erstmal danke für die schnelle Antwort
gebaut hab ich die Schaltung nach der Vorlage des attinys, da ich zu dem
Atmega8 16Pu nichts gefunden habe und mir für die Schaltung des
Atmegas328P noch die Teile fehlen, jedoch schon bestellt sind, auch der
100nF Kondensator ist dabei. Also muss ich zwischen +5V und dem Reset
Pin den 10K widerstand klemmen ?
Gast #4323578
Ja, der Widerstand ist wichtig, ohne den ist der Eingang offen und hat
keinen definierten Wert. Die Schaltung für den 328 ist dann schon ok.
#4323621
auch der Mega8 hat am Reset einen internen PullUp, man kann den Pin also
durchaus offen lassen. Zum Programmieren hängt er aber ohnehin am
Programmer und bekommt von dort definierte Pegel.
Ich habe den Arduino noch nicht als ISP genutzt, ein neuer Mega8 läuft
mit internem Clock auf 1MHz, der ISP-Takt muß also unter 250kHz liegen.
Der Arduino mit Mega8 wurde aber mit 16MHz getaktet und davon dürfte die
ISP-Software auch ausgehen.
Es wird also ohne Quarz wohl nicht gehen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4323734
Ist es hier nicht so wie beim 328, dass der erst durch die
Programmierung den Pullup aktiviert? Bzw. muss der beim 328 beschaltet
werden.
Dann habe ich evtl. hier falsch gelegen.
Letztendlich deutet die Fehlermeldung aber auf ein Problem der IDE hin.
#4325542
Was bedeutet das es eher nicht am Schaltkreis liegt sondern an dem
Programm selber ?
ich habe jetzt zwischen den GND und +5V den 100nf Kondensator gesteckt,
jedoch ist es immer noch die gleiche Meldung.
Kann mir vielleicht jemand ein Schaltplan für die Programierung des
atmega8 schicken?
Gast #4325774
