LED Streifen verbinden - Reichen 12V aus?
Gast #4323487
Moin,
ich habe 2 x 5m LED streifen (vom selben Hersteller), die ich in
einzelne Teile zerschneiden möchte und in meinem Zimmer anbringen
möchte. Die einzelnen Streifen sollen anschließend an zentraler Stelle
verbunden und gesteuert werden.
Konkret will ich so verschiedene Wandregale etc hübsch ausleuchten ;)
Zur Steuerung möchte ich erstmal das mitgelieferte Steuerungsgerät
nutzen. Später dann evtl. auch eine Steuerung mittels Arduino umsteigen,
damit es schönere Effekte gibt. Über die Länge des Streifens bin ich mir
noch nicht sicher, aber vermutlich über 5m. Des Weiteren wird es kein
"Streifen am Stück" sein, sondern es wird mehrere Verbindungen geben,
ich über ein Breadboard zu "einer Verbindung" zusammen gelegt werden.
Nun zu meiner Frage, auf die ich bisher im Internet keine Antwort finden
konnte: Is es unproblematisch, wenn ich das mitgelieferte 12V Netzteil
mit den LED-Streifen verwenden möchte, auch wenn die Länge über 5m
liegt?
Ich bin recht neu in der Thematik, und da mir bereits ein paar Sachen
durchgebrannt sind, möchte ich in Zukunft Fehler durch Unwissenheit
vermeiden (Learning by loosing sozusagen ;) )
> liegt?
das ist eine Frage der Leistung. Dein Netzteil sollte mehr Leistung
haben als die LEDs.
> haben als die LEDs.
und selbst wenn "mehr leistung" draufsteht heißt das nicht daß das
ausreichend ist.
http://www.amazon.de/review/R3CYOS7K9AX5JR/ref=cm_cr_dp_title?ASIN=B00XBVLCNO&nodeID=213083031
@TO: deine ziele sind "hübsch&schön", dagegen ist nichts zu sagen - aber
du brauchst grundlagen um das zu machen, sonst fackelt dir im
schlechtesten fall die bude ab.
(Firma: matzetronics)
> liegt?
Da heutige Artikel von BWLern designed werden, solltest du davon
ausgehen, das das Netzteil nur genau das antreiben kann, was zusammen
geliefert wurde und kein bisschen mehr.
Um etwas genaueres zu sagen, fehlt einfach Info:
*Welche LED Strips mit was für Kennwerten?
*Was steht auf dem Netzteil drauf?
