zwei sat receiver
Gast #4323929
Wenn deine Satanlage keine "Einkabellösung" ist, dann kannst Du pro
Kabel nur einen Receiver sinnvoll nutzen... dazu müßtest Du auch den
Suchlauf laufen lassen, weil die Belegung dann auch nicht mehr ganz
stimmt...
Gast #4324174
hallo, habe jetzt eben im zimmer neuerdings einen sat-receiver, der
satanschluss war schon. jetzt auf einmal funktioniert der sat-receiver
im zimmer und der im wohnzimmer nicht mehr???(kein signal)
kann sein dass die antenne immer nur auf einem kabel signale übertragen
kann?
was muss ich bei neuinstallation des sat-receivers im wohnzimmer
einstellen:
1 eine antenne/ ein lnb
2 multifeed/diseqc- schalterkonfiguration
3 antennenmotorkonfiguration
Gast #4326300
> einstellen:
Das kommt darauf an, ob die Kabel direkt aus dem LNB kommen oder ein
Multischalter vorhanden ist.
> 3 fällt weg
> 2 da liegt keine 15/18V Spannung auf dem Kabel.
Geh mal zum LNB und schau mal, wo deine zwei Kabel herkommen.
